Текущее время: 10 июн 2024, 22:56
 Заголовок сообщения: X550C (x550cc rev.2.0) Не включается от батареи
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 21:56
Всем привет! Изначально ноутбук пришел с другого сервиса с выпаянными чипами встроенной памяти с диагнозом нет ИЗО.
Отключив встроенную память ноутбук заработал, прошел все тесты, все хорошо, но почемуто не включается без сетевого питания. Подключив питание ноутбук включается, заряжается и если при включенном отключить зарядку, то он продолжает работать пока его снова не выключишь. И чтобы снова включить приходится вставлять зарядку.
При подключенной батареи и откл. зарядке все дежурка есть, на кнопке 3,3в есть. В чем проблема не могу понять.
 Заголовок сообщения: Re: X550C (x550cc rev.2.0) Не включается от батареи
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 10:16
Проверь что на коннекторе батареи (контакт отвечающий за детект батареи, при подключенной должно быть 0, при отключенной 3.3в), для примера на фото сигнал TS1# , этот сигнал идёт на мульт
у меня точно такое было, и дежурка есть и на кнопке есть, а работает от батареи только после "прикуривания"
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 10:40
какой чарджер стоит и какие напряжения на нем при подключении ЗУ и без ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 13:15
praverte na raziom batarei
 Заголовок сообщения: Re: X550C (x550cc rev.2.0) Не включается от батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 22:45
Спасибо всем, проблема решилась заменой чарджера bq25, почему и что было так и не понял, разбираться не стал времени не было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550CC, REV 2.0) Работает только от батареи
androm
16
1531
04 окт 2019, 14:44
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550C (X550C) Не заряжается в ВЫКЛюченном состоянии
win95cih
23 июл 2020, 12:52
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc rev 2.0) Залитик. Включается нет изображения
vitalikkk
12
6355
23 апр 2015, 19:06
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erneststaf, kkv и гости: 25
