Текущее время: 11 июн 2024, 06:05
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC x101h (X101H rev. 1.3) Зависает Добавлено: 22 май 2016, 11:30 |
retwer писал(а): попробуй включить без памяти и винта Без памяти, вы имеете без ОЗУ? ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 52 секунды: ---------- Народ, хелп...
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC x101h (X101H rev. 1.3) Зависает Добавлено: 22 май 2016, 14:19 |
focs писал(а): без жесткого диска запускаеться как? Без него так же.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC x101h (X101H rev. 1.3) Зависает Добавлено: 22 май 2016, 15:09 |
focs писал(а): поробуйте без батареи. какая температура юго-хаба? Температура в норме, без АКБ тоже самое ((
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC x101h (X101H rev. 1.3) Зависает Добавлено: 22 май 2016, 15:29 |
FearCult писал(а): USB в норме? Сетевуха не греется? USB не проверял еще, а с сетевухе что должно греться то? Сам разъем?
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC x101h (X101H rev. 1.3) Зависает Добавлено: 23 май 2016, 07:53 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 279.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: USB не проверял еще с USB стоило начать, даты на землю прозвоните, не забудьте проверить и вэб камеру, т.к. она тоже на usb сидит. Цитата: Прошил биос, не чего не изменилось. биос шился на программаторе ?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC x101h (X101H rev. 1.3) Зависает Добавлено: 23 май 2016, 08:29 |
bass писал(а): с USB стоило начать, даты на землю прозвоните, не забудьте проверить и вэб камеру, т.к. она тоже на usb сидит. Хорошо, проверю. bass писал(а): биос шился на программаторе ? Конечно, с помощью программатора! ---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 4 секунды: ---------- Обнаружил что это вещь на фото очень сильно греется. Не знаю на что она отвечает??? Что это? И что мне с ним делать?
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC x101h (X101H rev. 1.3) Зависает Добавлено: 23 май 2016, 13:12 |
Плату меняй, раз название чипа не можешь загуглить.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC x101h (X101H rev. 1.3) Зависает Добавлено: 23 май 2016, 13:20 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
fredy-87 писал(а): Не знаю на что она отвечает??? Почти за все. fredy-87 писал(а): Что это? Южный мост. fredy-87 писал(а): И что мне с ним делать Менять на исправный.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC x101h (X101H rev. 1.3) Зависает Добавлено: 18 июл 2016, 07:43 |
Ацтек писал(а): Отсоедини всё лишние и попробуй на минимальных параметрах запустить. По пробую Ацтек писал(а): А с другой планкой ОЗУ пробовал?
Так пробовал, резона нет...
