Текущее время: 04 июн 2024, 03:19
igils
Заголовок сообщения: Re: asus x550l (x550lc rev 2.0) нет изображения ,индикаторы питания и зарядки горят Добавлено: 25 июл 2016, 18:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Можно, например, посткарту подключить и проверить - действительно ли нет инициализации или стопориться на каком-то посткоде. Или осциллографом посмотреть перед этим - есть ли вычитка bios, есть ли шевеление на шине LPC.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: asus x550l (x550lc rev 2.0) нет изображения ,индикаторы питания и зарядки горят Добавлено: 25 июл 2016, 18:43 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
уставший писал(а): потребление от 0.4 до 0.6 ампера Проц там хасвелл, я б подумал, что питания на нем нет..
уставший
Заголовок сообщения: Re: asus x550l (x550lc rev 2.0) нет изображения ,индикаторы питания и зарядки горят [РЕШЕНО] Добавлено: 26 июл 2016, 10:39 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
всем спасибо за ответы . и так уточнил у клиента что было до того как . выяснилось что клиент решил обновить ПО до вин 10 ,после чего ноутбук перестал работать было принято решение в первую очередь прошить биос . после прошивки все заколосилось .
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
