Текущее время: 05 июн 2024, 07:18
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus k52jr (K52JR rev 2.3) цикличный рестарт Добавлено: 21 июл 2016, 08:00 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
интересный подход к ремонтам: со старта сразу меняем чип, еще и 2 раза, а потом уже питания меряем. alexvpol писал(а): можно ли включать плату с разомкнутыми перемычками по питанию моста 3,3 и 1,05 ? можно alexvpol писал(а): не успевает подняться напряжение +1.05vs на мост а вот если бы по этому порылись по форуме, ответ бы нашли
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: Asus k52jr (K52JR rev 2.3) цикличный рестарт Добавлено: 21 июл 2016, 22:11 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
gs84 писал(а): а вот если бы по этому порылись по форуме, ответ бы нашли вы что-то конкретное имеете в виду? уже часа 2 роюсь ничего похожего на мою тему не нашел нашел поблемное место в шим питания памяти. отваливался резистор на 1мом на 16 контакте сейчас все напруги поднимаются. но дико греется видеопамять - 70+ градусов. на неё приходит 1,25в при сопротивлении близком к нулю. походу выбило её? подрубился лбп к данной лини. при 1в потребление порядка 1,2а, при этом чип памяти не греется.. и пока не смог найти что так садит линию.
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: Asus k52jr (K52JR rev 2.3) цикличный рестарт Добавлено: 06 авг 2016, 19:43 |
перепаял мост, посты побежали изо, к сожалению, не появляется. с подключенной матрицей встает на А6 (скорее всего, т.к. выгорели 3 блока на постке) по идее изо должно быть. при подключении внешнего моника - 62 грешу в сторону видеопамяти, т.к. снимал с донора такой же платы ревизии 2.3. насколько я помню там стоит другой видеочип. попробую доразобраться с ней.
