Текущее время: 23 май 2024, 10:05
syhim
Заголовок сообщения: Asus eeepc 1025c (1025c rev 1.2g) нужен рабочий дамп биоса Добавлено: 18 июн 2015, 14:41 |
Сообщения: 31 Откуда: sochi
Ноут не реагировал на кнопку вкл. Залил биос с официального сайта, начал самопроизвольно запускаться/тухнуть без изо нужен рабочий биос, желательно слитый с рабочего ноута тут вроде есть viewtopic.php?f=40&t=3878&start=160скиньте в лс пожалуйста, пока нет доступа к скачиванию.
Заголовок сообщения: Re: Asus eeepc 1025c (1025c rev 1.2g) нужен рабочий дамп биоса Добавлено: 18 июн 2015, 17:44 |
Видимо проблема не только в BIOS. Ищи дальше.
syhim
Заголовок сообщения: Re: Asus eeepc 1025c (1025c rev 1.2g) нужен рабочий дамп биоса Добавлено: 18 июн 2015, 19:30 |
может скинете в лс на всякий случай тот биос что с рабочего ноута слит пользователем acerr вот отсюда: viewtopic.php?f=40&t=3878&start=160думаю его тоже стоит попробовать, чтобы копать дальше заранее благодарен
syhim
Заголовок сообщения: Re: Asus eeepc 1025c (1025c rev 1.2g) нужен рабочий дамп биоса Добавлено: 19 июн 2015, 16:44 |
kaliyan писал(а): Смотри в ЛС, рабочий 100%. Минимум 3 аппарата шил. спасибо. прошил, ведет себя так же, буду смотреть дальше.
Заголовок сообщения: Re: Asus eeepc 1025c (1025c rev 1.2g) нужен рабочий дамп биоса [РЕШЕНО] Добавлено: 17 авг 2016, 00:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
На оф. сайте взять - тоже сообщений не хватает?
