Текущее время: 23 май 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: asus k46cm (k46cm rev 2.0) помогите опознать эементы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 14:53
Доброго времени суток!
Пришел залитый аппарат с выгоревшими транзисторами...
смотрел по даташиту шим ncp3212(вроде везде на них один даташит) и живые резюки по наминалу не совпадают с теми, которые указаны в нем
помогите с куском схемы на asus k46cm
либо, если есть под рукой плата напишите номиналы резисторов
Вложение:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
шим проца на данной модели ncp3218
 Заголовок сообщения: Re: asus k46cm (k46cm rev 2.0) помогите опознать эементы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 15:01
ставьте по даташиту, подойдут однозначно
 Заголовок сообщения: Re: asus k46cm (k46cm rev 2.0) помогите опознать эементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 12:42
нашел еще снесенные кондеры на плате и поставил по даташиту, все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K46CM (Asus K46CM) Помогите с BIOSом
Zuzik1978
29 янв 2016, 14:07
Zuzik1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K46cm (K46cm rev 2.0) Переделка в UMA
saneklinus
10 мар 2021, 15:05
saneklinus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K46CM (K46CM rev2.0) нет инциализации
Дидар
1169
22 фев 2021, 10:43
Matrix252005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K46CM (K46CM rev2.0) Завис, после лого чёрный экран
Line_power1
05 фев 2018, 12:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K46CA (Asus K46CM) Помогите с БИОСОМ
shahboztjk
10 май 2015, 12:31
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сихем, svolo27, Techniks, vitser, within1915 и гости: 42
