Текущее время: 29 май 2024, 16:01
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus ux21a (Asus ux21A rev2.0) ищу распиновку LVDS разьема Добавлено: 06 сен 2016, 21:30 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Rooftop писал(а): попал в ремонт Asus ux21a без подсветки. на матрице отсутствовали 19v, пропаял катушку (L) - вольтаж пошел, но толку ноль. отсутствует 5 вольт на матрицу - интересно какую катушку пропаял, чтобы появились 19В на подсветку. - 5В - все конечно возможно в нашей жизни но всегда встречал только 3,3 В на матрицу ноутбуков, - и тут вопрос - нет только подсветки или ИЗО тоже нет - как то не понятно?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus ux21a (Asus ux21A rev2.0) ищу распиновку LVDS разьема Добавлено: 06 сен 2016, 22:08 |
Bucha писал(а): 5в например идёт на камеру по USB, но на этой модели по питанию матрицы врядли так и я ж о том же что на usb да на плату матрицы монитора - да, но на питание контроллера матрицы ноутбука- врядли)
Rooftop
Заголовок сообщения: Re: Asus ux21a (Asus ux21A rev2.0) ищу распиновку LVDS разьема Добавлено: 06 сен 2016, 22:26 |
Сообщения: 38 Откуда: Киев
sergey_248_38 писал(а): Rooftop писал(а): попал в ремонт Asus ux21a без подсветки. на матрице отсутствовали 19v, пропаял катушку (L) - вольтаж пошел, но толку ноль. отсутствует 5 вольт на матрицу - интересно какую катушку пропаял, чтобы появились 19В на подсветку. - 5В - все конечно возможно в нашей жизни но всегда встречал только 3,3 В на матрицу ноутбуков, - и тут вопрос - нет только подсветки или ИЗО тоже нет - как то не понятно? сразу возле LVDS разъема стоит катушка по 19 вольтам на матрицу (могла подгнить, ноут был чуток залит пару месяцев назад) фото скину завтра как буду на работе. речь идет про отсутствие одного из сигналов S_PWMIN System PWM signal Input либо LED_EN LED Enable Pin(+3V Input). И пес его знает где в этой модели они на разъеме на мат плате распаяны.
