Текущее время: 23 май 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: asus EEPC (1201N) Сильно греется мост MCP79
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 10:24
Добрый день. Пришл нетбук с проблемой - сильно греется и не работает одно гнездо ЮСБ.
Диагностика показала заниженное сопротивление по линии D+ на нерабочем порту. Грелся MCP79 и нижний транзистор (PQ48) преобразователя питания MCP. Я решил, что нагрев из-за не полностью рабочего MCP. Мост заменил. ЮСБ заработало. Но нагрев транзистора только увеличился. Аж до зависания в работе. Напряжение на выходе преобразователя в норме. Сигналы на затворах транзисторов тоже вроде нормальные. Без всяких завалов. И еще. Транзисторы стоят не такие как на схеме. На схеме RJK0355DPA, а в реальности не знаю что. Не могу понять по маркировке. На схеме одинаковые, а в реальности разные. Верхний с маркировкой "7030", а нижний "5030". Соответственно не знаю на что попробовать заменить. Идеи у меня две. Либо по какой-то причине мост много потребляет (непонятно почему, он же новый...), либо транзистор подгоревший. Что скажите?
 Заголовок сообщения: Re: asus EEPC (1201N) Сильно греется мост MCP79
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 13:53
смотри осликом шумы по питанию MCP,замени кондёр(ы) после дросселя(ей)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 12:25
Заменил кондеры после дроселя. Помогло. Спасибо. Там было 3 конденсатора.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 17:20
Рано радовался. Мост греется умеренно. Транзистор не греется. Но вылезла другая проблема. Через минут десять работы отваливается тачпад. Перестает работать вообще. Кнопки тача продолжают работать. В этот же момент отваливаются все хид-устрайства. Мышь, юсб клавиатура... Если посмотреть в диспетчер устройств, то все хид-устройства с восклицательным знаком. Что интересно, то само юсб вроде бы и работает. Принтер печатает без проблем, флешка видится тоже без проблем. Думал, что тачпад виноват. Отключил. Не помогло. Если передернуть например мышь, то она задетектится и опять минут 10 будет нормально работать. Потом опять выпадает. ЮСБ порт значения не имеет. Проверял. Идей вообще 0. Прошу помощи....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 17:36
тут похоже проблема с софтом либо MCP79 ласты склеил точнее его южная часть.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 10:54
На другом винчестере с другой ОС таже ситуация
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc 1201n (1201n rev 2.2) При подключенном АКБ сильно греется БП
visios
05 июл 2019, 13:58
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air (A1304) Выключается при загрузке, сильно греется mcp79
в форуме Apple
chillout
11 ноя 2018, 19:14
chillout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC 1201N (1201N rev 2.2) Определение Дежурки ЧАРГЕРа
fredy-87
27 фев 2016, 15:38
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1201n (1201n rev2.2) Старт, нет инициализвции, сразу же рубится
max83461
1646
15 окт 2018, 13:03
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3110er (LX89) сильно греется мост
ucpaul
17 мар 2015, 17:40
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Den_Faust, pcdata, sasha_m, xors, Yandex [BOT] и гости: 25
