Текущее время: 04 июн 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: ASUS N56VM (ASUS N56VM REV 2.3) Опознование элементов
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 10:13
Ноутбук залили вином, идет КЗ по 19В во входной цепи. Обнаружил дохлый мосфет в дежурке, поменял. Обнаружил на плате спаленные детали рис 1,2. убрал детали. Обнаружил КЗ в дежурке. подключил ЛБП и обнаружил нагрев детали. Надо опознать детальки на рис 1,2 (Вообще не читаемо) и определить что за деталь на рис 3. не могу найти даташит на ней (P17140 PGZ24T) (Могу ошибаться)
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N56VM (ASUS N56VM REV 2.3) Опознование элементов
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 10:41
ntn как на твоих картинках, сверху вниз.
G547F1P81U
BAT54CW
RT8202APQW
UP1714QQDD
В следующий раз добавляй обзорную фотку.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N56VM (ASUS N56VM REV 2.3) Опознование элементов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 12:40
Спасибо. на 2 фотке детали правильно подобрал. Осталось найти верхнюю и нижнюю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f541nc (X541NC Rev2.1) опознование элемента
dima-vitebsk
03 июн 2019, 14:49
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
3782
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VM REV 2.3 (N56VM REV 2.3) после залития
victorgmt
2018
18 авг 2017, 15:20
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VM (N56VM rev.2.3) Опознать элемент внутри процессорного сокета
imctarget
19 июн 2017, 16:59
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56vm (n56vm rev. 2.3) Нужны номиналы резисторов.
Dastan369
31 май 2019, 13:45
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: UniX99 и гости: 13
