Текущее время: 02 июн 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: F3JA (F3JA Rev: 2.1) Нет реакции на кн. включения
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 17:22
Здравствуйте! Нужна помощь со стареньким ASUS F3JA.
Изначально принесли с выломанным левым креплением крышки матрицы и оторванным левым разъемом матрицы. Разъем запаял, но ноут не реагирует на кнопку включения.
В первичной цепи все в норме, ключи открываются, дежурки 3,3 и 5 нет, на кнопке включения только 0,25 В. На микросхеме bios тоже нет ничего выше 0,25 В. (bios прошивался) На аккумулятор 12 вольт приходит.
И интересная особенность: батарейка CMOS была разряжена просто в ноль. Если вставить свежую батарейку, то она тоже начинает стремительно разряжаться. За 2 минуты с 3,3 просела до 2,9.
Может кто-то уже сталкивался с такой особенностью?
 Заголовок сообщения: Re: F3JA (F3JA Rev: 2.1) Нет реакции на кн. включения
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 18:22
Есть вероятность, что на ходу повреждение нанесено. Я бы померял сопротивления шин LVDS относительно земли. Все должны быть приблизительно одинаковы и высокоомны. Если не так, то мосту кранты.
По дежурке. Смотреть даташит ШИМа дежурки, и условия её старта, мерить LDO и наблюдать EN.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 15:26
Сопротивления LVDS в целом одинаковы и более 100 Ом. На дежурке оказалось короткое. Начал искать КЗ, около слота оперативки нашел элемент L2AA, который раскаляется при подключении блока питания. Как я понял, это стабилизатор MIC5235. На входе у него 19в, на EN - 19. Выход - 0,27в и при этом звонится на землю. Далее уходит на кондер слева (помечен крестиком), который походу пробит и полностью сидит на земле.
Как узнать номинал кондера, схемы нет. И чем можно заменить L2AA, если понадобится? Если на этом не закончится, куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 15:35
Mardekai писал(а):
куда копать дальше?
сюда попробуй zremcom.ru/search?searchword=F3J&ordering=newest&searchphrase=all&limit=0
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 21:52
Не торопитесь с выводами. В коротком может быть и нагрузка стабилизатора. Схемы перед глазами нет, но что-то подсказывает, что это может быть и мультиконтроллер, и микросхема BIOS. Лабораторный блок подключайте, либо ноутбучный элемент от аккумулятора на 3V. Тепло покажет виновника.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f3ja (f3ja rev 2.1) нужен дамп биоса
djtorian
15 мар 2017, 17:08
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus f3ja re 2.1 (asus f3ja re 2.1) не включается с батарейкой
djtorian
18 мар 2017, 15:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F3j (ASUS F3ja Rev 2.2 08G23FJ0022G) Не понял какая у него платформа
inf158704
12
569
20 фев 2024, 22:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV:E) нет реакции на кнопку включения
chester
2816
06 авг 2014, 15:17
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (X55A Rev: 2.1) Нет реакции на кнопку включения.
Alex_Samorukov
04 сен 2014, 02:50
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54, sasha_m и гости: 27
