Текущее время: 16 июн 2024, 05:55
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: a52j (k52jr rev2.0) Нет изо,звук есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2016, 10:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41027_1461598646.jpg) |
Зарегистрирован: 04 май 2015, 18:39 Наличности на руках: 8.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Доброго времени суток коллеги.Имеется данный аппарат,пришел с проблемой - не включается.при включении есть стандартный звук асуса,но изо нет.Шлейф менял,матрицу менял,инвертор тоже,схемы не нашел,замеры все в норме,может сталкивался кто?биос 3 разных дампа пробовал.
_________________ Учи других - помогай себе
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: a52j (k52jr rev2.0) Нет изо,звук есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2016, 11:56 |
sip писал(а): видео 216-0774211 ? попробуйте подуйте на него, в случае появления изо - меняйте. Не помогло
Заголовок сообщения: Re: a52j (k52jr rev2.0) Нет изо,звук есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2016, 12:35 |
Fatalkiborg писал(а): Не помогло Фен сломался. Не надо воспринимать прогрев как панацею. Не 100% оживляет. sip верно говорит.
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: a52j (k52jr rev2.0) Нет изо,звук есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2016, 13:16 |
sip писал(а): на внешку изо есть? питания на матрицу все приходят? на внешний нету ничего,питания все приходят,матрица ламповая,подсветки даже нет,а видео можно отключить?толкового в поиске не нашел ничего ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Fatalkiborg писал(а): Не помогло Фен сломался. Не надо воспринимать прогрев как панацею. Не 100% оживляет. sip верно говорит. Это конешно же так,учитывая что данный чиип не всегда ведется на прогрев)
sip
Заголовок сообщения: Re: a52j (k52jr rev2.0) Нет изо,звук есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2016, 13:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26923_1396538903.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Fatalkiborg писал(а): а видео можно отключить если у вас распаяно питание видеоядра процессора - то теоретически можно попробовать, отключив питание видео. а так скорее всего видеочип на прогрев не повелся - так сказать по статистике они дохнут чаще всего.
bass
Заголовок сообщения: Re: a52j (k52jr rev2.0) Нет изо,звук есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2016, 15:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: если у вас распаяно питание видеоядра процессора - то теоретически можно попробовать, отключив питание видео. а так скорее всего видеочип на прогрев не повелся - так сказать по статистике они дохнут чаще всего.
не будет там просто так процовое видео работать, не реализовано оно впринципе. слишком много переделок понадобится.
sip
Заголовок сообщения: Re: a52j (k52jr rev2.0) Нет изо,звук есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2016, 15:32 |
bass писал(а): не будет там просто так процовое видео работать, не реализовано оно впринципе. слишком много переделок понадобится. ну тогда остается в принципе только видео менять Fatalkiborg'у
