Текущее время: 23 май 2024, 08:24
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51T (M51T rev 2.0) С батарейка через несколько секунд или минута пропала подсветка? Добавлено: 20 июл 2016, 17:49 |
Sokolofff78 И как эта "некорректная" замена связана с дефектом? Если работает - замена корректна.
Батарею то заряжает?
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51T (M51T rev 2.0) С батарейка через несколько секунд или минута пропала подсветка? Добавлено: 20 июл 2016, 21:25 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 05:05 Наличности на руках: 41.09
Сообщения: 97 Откуда: Воронеж
MSF113 писал(а): Sokolofff78 И как эта "некорректная" замена связана с дефектом? Если работает - замена корректна.
Батарею то заряжает? Блин, наверное, Вы правы. Но, биос полюбому перешивать, верно?
_________________ Помогли? Поблагодари!
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51T (M51T rev 2.0) С батарейка через несколько секунд или минута пропала подсветка? Добавлено: 21 июл 2016, 21:00 |
XMAX писал(а): Может просто подсветки Так автор сразу сказал что нет подсветки...
jasur09
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51T (M51T rev 2.0) С батарейка через несколько секунд или минута пропала подсветка? Добавлено: 22 июл 2016, 08:49 |
Зарегистрирован: 02 окт 2015, 19:09 Наличности на руках: 109.19
Сообщения: 73 Откуда: Байсун
XMAX писал(а): Может просто подсветки нет а изображение есть? питание на матрицу подается?
Изо не было ! Дунул на север 216-0674026 изо появилось. заменил на 216-0674034. работает, но С батарейка через несколько секунд или минута пропала подсветка!!! а внешний или без батарейка работает отлично!
