Текущее время: 01 ноя 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: K52d (K52DR rev 2.2) Не работает часть USB-портов
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 14:58
Ноут после грозы, видик 216-0774007 север 215-0752007, юг 218-0697020. Пришел без дежурки, для запуска заменил RT8206A, 218-0697020 и мульт 8502E jxt на 8500 bxa. Снята сеть. из юсб- портов работает вебка, кардридер, порт на доп.плате с разъемом и кнопкой. Блютус и 2 порта на второй доп.плате не работают. Платку подкидывал другую, 5в есть, сигнальные звонятся норм как на землю так и между собой. диодную сбоку с них снял, шил дампом и с офсайта, подкидывал другой южак и еще один 218-0697014- воз и ныне там, и мысли закончились :-): А, юсб- сигнальные с разъёма блютуса звонятся на землю норм, на такой же плате со снятым южаком не звонятся вобще- т.е. защитных диодов на землю там вроде нет... Может мульт так неподходить? хотя, каким он там боком- вобще не пойму, вобщем, помогите советом, бо я усё...
 Заголовок сообщения: Re: K52d (K52DR rev 2.2) Не работает часть USB-портов
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 22:51
Ну остается или юг или мульт, еще посмотри под нагрузкои 5 вольт проседают или нет бывало такое что проседает когда ставишь флешку. Гроза прилетела через сеть 220, или эл полем от молнии
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 23:51
Гроза прилетела через lan. Юг наверное больше менять не буду- 3 шт рабочих заменено, так что оч. врядли, что дело в нем. 5в стабильные, смотрел под нагрузкой. Наверное мульт все таки еще махну завтра, хоть и не понятно, как он такое может вытворять :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 00:14
Cверь сопротивление шин рабочих портов с портами, которые не работают.
Посмотри наличие этих портов в диспетчере устройств.
Если все в порядке, тогда что то на периферии. Разбирайся с питанием.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 14:57
В диспетчере 6 корневых концентраторов, получается по одному на физический разъем. Из них работает половина. На рабочем ноуте столько же. Шины данных звонятся практически одинаково- примерно 560 Ом. Питание шунтировал нормальным кондером, прокидывал 5в с силовой дежурки
Мульт заменен на такой же как родной- 8502E JXT
:sh_ok:
Попрозванивал на всякий дроссели и нулевики около юга. Ставить 4-й юг?!! :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 15:05
смотрите питание и тактирование usb секции юга, так же сигналы USBOC с коммутаторов. а юга будете до посинения менять, толку не будет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 16:43
Что касается тактирования- наверное это внутри юга происходит, клокера отдельного на этой плате нет, это я врядли смогу глянуть.
ОС- сигналы в этой платформе тоже формировать вроде некому- все три порта припаяны к одному полевику и токового шунта нет...
С питанием юсб-секции юга думал заморачиваться, но потом посмотрел как оно организовано по схеме на асер с таким югом- около 10 шаров по адресам А18-F20, на этой плате под юг заходит одна широкая дорога на которую все ето распаяно и рядом через нулевик- еще одна потоньше, на обоих 3.3alw есть. Так что вроде не питание...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 17:25
ru8 писал(а):
Снята сеть.
А вы ее на место поставили ? и все же где то что то отгорело а схема есть
Все три порта припаяны к одному полевику И все три не работают?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 18:00
Сеть заказана, на место не ставил пока с юсб не найду в чем дело. Схемы нет. С полевиком который 5в питание включает на юсб все норм, один из разъемов работает нормально. Да и проблема не в питании 100%, я проверил.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 18:08
Да а может из-за сети Скажите название чипа
 Заголовок сообщения: Re: K52d (K52DR rev 2.2) Не работает часть USB-портов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 11:57
Алилуйа!!! Я это сделал :ya_hoo_oo: !!!
Вобщем, было у меня еще одно подозрение- после замены южака каждый первый запуск происходил с доп.платой клиента(имеется ввиду "правая" плата с кнопкой включения, сетью, кардридером и одним юсб-разъемом) и подозревал я ее в порче моих южаков. Несмотря на то, что сетка, она же контроллер кардридера, была снята давно- ета плата спалила мне 3 южника. Что странно- что юсб порты которые к ней относятся оставались рабочими, как тот который относится к кардридеру, так и тот что относится к разъёму...
В итоге 4й юг и запуск без этой платы(а в последствии и с моей доп.платой) решили проблему.
Огромная благодарность всем откликнувшимся!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X470 Gaming Pro Max, не работает часть портов USB
в форуме MSI
Alyes
13662
28 июл 2020, 22:40
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС
Sanches524
13
4624
09 июн 2017, 23:09
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (K52DR rev 2.2) Не включается
eugkov
04 дек 2015, 16:46
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52D (K52DR rev 2.2) не выключается.
sins
1785
29 дек 2015, 15:14
sins Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pfsx, Yandex [BOT] и гости: 123
