Текущее время: 23 май 2024, 08:55
sergei21
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 11 июл 2016, 16:11 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Size писал(а): Екатеринбурге купи любую у вас валом должно быть .
FLEET
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 15 июл 2016, 22:43 |
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
Size писал(а): а почему тогда с новым 1424 тоже такая беда? Нет здесь что то очень интересное. Я уже сам запутался. Только что вроде работал с 1424 и снова нет. Ревизия не должна по идее влиять... Кстати ноутбук не включается от акб с родным мультом, но работает если подключить ЗУ и вытащить его. Вобщем буду признателен если кто даст идею. Ноутбук выкуплю для экспериментов себе. Очень хочется разобраться. Этот мульт умирает от китайского ЗУ , от не исправной АКБ., поменяйте акб, в ней может быть проблема. Несколько раз такое встречалось меняешь мульт , собираешь бук, вставляешь АКБ- мульт труп. И брака много, но последние IT8528E мне пришли все рабочие, не смотря на ревизии.
Size
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 16 июл 2016, 11:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Несколько раз такое встречалось меняешь мульт , собираешь бук, вставляешь АКБ- мульт труп Чего? Никогда такого не было и быть не может. Мульт с чарджером общается, а уже тот с акб. Но акб я менял ввиду того что не показывает заряд.
siberian
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 16 июл 2016, 12:51 |
Size писал(а): Мульт с чарджером общается, а уже тот с акб Забавно... по твоей версии чарджер общается с контроллером АКБ? Size писал(а): Никогда такого не было и быть не может. По версии FLEET, Мульт общается с АКБ и в какой-то момент это мирное общение переходит в агрессивную фазу и АКБ морально убивает мульт...
Size
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 16 июл 2016, 13:07 |
Участник АСЦ |
siberianНАСКОЛЬКО Я ПОНИМАЮ: Контроллер акб передает в мульт лишь EC_SMB_DA1 и EC_SMB_CK1 и EC_SMDA и BATT_TEMP. На сколько я понимаю это информация о типе акб, количество заряда и т.д. Смотря на этих выводах осцилографом видны пачки импульсов обмена данными между мультом и контроллером АКБ. К самому АКБ как я поонимаю ни какого отношения мульт не имеет. Он лишь получает пакеты данных о состоянии с контроллера акб. Сами банки объединившись в сумме до 11 вольт (чаще всего) поступают на транзистор, открытием и закрытием которого заведует чарджер. Он выбирает откуда питаться, либо с акб, либо с БП. Так же чарджер управляет ШИМ сигналом, открывающим и закрывающим нижнее и верхнее плече, после дросселя напряжение сглаживается и заряжает собственно сами банки АКБ. Т.Е. к большому напряжению с акб мульт никакого отношения не имеет. И сгорать от него не может. Ну естественно если по линиям EC_SMB_DA1 и EC_SMB_CK1 и EC_SMDA и BATT_TEMP нет пробоя на те же 11в, чего в моем случае уж точно не наблюдается. АКБ и в какой-то момент это мирное общение переходит в агрессивную фазу и АКБ морально убивает мульт...Буду очень признателен если расскажете подробнее. Как пакеты данных могут убивать мульт до состояния не включения, и как предыдущий мульт это успешно игнорирует. Все сказано насколько я понимаю, и уж ни в коем случае я не пытаюсь оспорить или опровергнуть информацтю от siberian
Size
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 16 июл 2016, 15:56 |
Участник АСЦ |
Цитата: встретились 1 и 0 и все . и сгорел мульт до такой степени что нет реакции на кнопку?
siberian
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 16 июл 2016, 18:37 |
Size писал(а): АКБ и в какой-то момент это мирное общение переходит в агрессивную фазу и АКБ морально убивает мульт... Буду очень признателен если расскажете подробнее. Size, как сказал бы MSF113 - это был сарказм...
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 12 сен 2016, 22:19 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Тоже поучаствую в обсуждении, поскольку имею в ремонте точно такую же плату. По симптомах похоже, что подключали шлейф с подключенной АКБ. В результате пробит мульт IT8528E 14**-AXA и RTD2136. Последнюю снял, а мульт заменил на новый IT8528E 13**-AXS, получил кирпич: дежурок нет, индикации и реакции на кнопку нет. БИОС шился, подкинуть мульт на исправную плату возможности нет. Без флешки дежурные 5В поднимаются, прошивки разные пробовал. Тоже подозреваю, что мульт как будто "пустой" и не шьется. Смущает также на плате разъем CON4402 с сигналами типа SPI_SO, SPI_SI, SPI_CLK, которые прямо на мульт идут. ---------- Добавлено спустя 26 минут 59 секунд: ---------- Все везде говорят, что этот мульт не шьется, так как шить в нем нечего. Вот цитата из описания моего программатора RT809F: New Support : IT8XXX_ISP @PEB-1,IT8586E,IT8580E,28/29/39/49/50 series NOR Flash Соответственно, он поддерживает прошивку таких мультов и шить их можно и, возможно, НУЖНО. Но для моего прогера нужен спец адаптер дорогущий
Doc
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 12 сен 2016, 23:20 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,126.97
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
Менял самолично на Bambi, R75 и может и еще на чем-то - причем даже ревизии не соблюдал; ничего шить не надо было. Например на кванте R75 сразу флеш запитана до включения - и в ней прошивка EC. С асусами есть какая-то жопа да) Но видимо это из-за повального шлака в магазинах, а асус капризный - хочет именно то, что стояло. Немного коллективного опыта: viewtopic.php?f=40&t=32219http://www.mobile-files.com/forum/archi ... 46319.htmlво флехе асуса кусок для мульта есть; и даже в тех платах, где мульт достоверно прошиваемый, обычно этого делать и не нужно - сам подхватывает
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 13 сен 2016, 01:22 |
orbit Понимаю, о чем Вы, но подозреваю, что не там искать надо... Перекопал все темы форумов с этим мультом, с этой и похожими платформами. У всех практически те же симптомы и с той же причины. По первичным замерам все в норме, но плата кирпич. Замена любых компонентов не помогает. Решается проблема у людей только манипуляциями с мультом, а именно шаманством с подбором каких-то ревизий. Из вычитаного можно сделать вывод, что даже мульты с датакодами 13** и 14** по-разному себя ведут.
siberian
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 13 сен 2016, 08:19 |
Doc писал(а): С асусами есть какая-то жопа да) Но видимо это из-за повального шлака в магазинах Согласен с Андреем. Купили как-то IT8717E - чуть больше 10 штук - с разными data code и теперь при выборе мульта из палетты приходиться гадать - заработает плата или нет...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 13 сен 2016, 11:04 |
Chazy-Chaz писал(а): Без флешки дежурные 5В поднимаются вы сами ответили на ваш вопрос . нет флешки читать мульту нечего когда стоит флешка мульт или проц стопорит выполнение .
