Текущее время: 04 июн 2024, 13:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 03 сен 2016, 12:51 |
Сообщения: 75 Откуда: Глазов
Здравствуйте! Нужна ваша помощь - не могу разобраться с аппаратом Asus eeePC 1025С. Не реагирует на кнопку включения. Дежурка есть (3,3В и 5В), акб заряжается, на кн. 3,3В сигнал с кн. до мульта (kb3310qf c1) доходит. С датчика холла тоже доходит 3,3В, датчик работает. EC_RSMRST# - 3,3В. BIOS прошил, хотя в прошивке не уверен. Для надежности перекинул мульт, но ничего не произошло Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше?
yatsik
Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 03 сен 2016, 13:04 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 18.13
Dr.Serg писал(а): BIOS прошил, хотя в прошивке не уверен прошейте ещё пару раз другими дампами для уверенности. Обмен с флешкой есть?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 03 сен 2016, 13:06 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Dr.Serg писал(а): BIOS прошил, хотя в прошивке не уверен. Для надежности перекинул мульт, но ничего не произошло Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше? Найти родную 100% прошивку.(С сайта ASUS) Зачем меняли мульт ? Копать в сторону SUSB#, SUSC#
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 03 сен 2016, 15:34 |
V01demar писал(а): Найти родную 100% прошивку.(С сайта ASUS) Зачем меняли мульт ? Копать в сторону SUSB#, SUSC# с оф. сайта и взял. С файлами *.ROM вроде колдовства не нужно. Заливаем как есть? SUSB_ON (98 нога) и SUSC_ON (101 нога) - тишина. кстати, на 102й тоже 0 (EC_PWROK). хотя питание мульта есть. (конт. 9,22,33,96,111,125) PM_SUSB# и PM_SUSB# (114,115) тоже низкий уровень.
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 03 сен 2016, 23:30 |
yatsik писал(а): прошейте ещё пару раз другими дампами для уверенности. Обмен с флешкой есть?
Есть обмен с флешкой в первые 2-3 сек после подачи питания.
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 04 сен 2016, 21:16 |
yatsik писал(а): ac_ok как себя чуствует? нормально! 3,3в
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 16 сен 2016, 09:47 |
V01demar писал(а): Копать в сторону SUSB#, SUSC# Похоже идей больше нет. Попробуем капнуть! Перекину мост. Все ж сигналы SUSC# и SUSB# c него должны быть. ))
slavik5514
Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 16 сен 2016, 11:26 |
Сообщения: 97 Откуда: Замоскворечье
Dr.Serg писал(а): yatsik писал(а): ac_ok как себя чуствует? нормально! 3,3в Сюда нужно "копать", потому что АК_ОК, должен быть около ноля!
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 16 сен 2016, 13:00 |
slavik5514 писал(а): Сюда нужно "копать", потому что АК_ОК, должен быть около ноля! Почему можете пояснить? он же не инверсный. Малость не догоняю Схемы нет. Что формирует этот сигнал?
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 16 сен 2016, 16:15 |
slavik5514 писал(а): В Даташите написано, что когда AKIN высокий уровень, то ACOK низкий! к сожалению, вопросов меньше не стало. Схемы ж нет на данную мать. даташит на ЕС тоже не нашел. Есть схема на asus 1015... но там не так. или туплю я!
slavik5514
Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 18 сен 2016, 20:14 |
Я думаю у Вас Чарджер не даёт ноль, попробуйте аккуратно подать землю на сигнал из чарджера AK_ok! Но перед этим убедитесь в том, что AK_IN =19v. Короче, если АК_ИН будет 19v и Вы подадите на АК_ОК =0v, то должны появиться дежурки, это и будет говорить о неисправности чарджера, ну во всяком случае о том, что с него нет сигнала АК_ОК! ---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ---------- Dr.Serg писал(а): Плата как раз стопорится на этих сигналах. там остается низкий уровень. Прошу прощения, всё что я писал, для Вас не верно, так как я не заметил то, что у Вас есть дежурные напряжения! ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 21 секунду: ---------- Вы в первом посте, сами себе противоречили, написали,- не реагирует на кнопку и тут-же сигнал с кнопки до мульта доходит! Я советую, прошить заблаговременно исправную прошивку, а дальше если нет опыта, лучше ничего не делать, потому-как лишняя работа всегда сопровождается ошибками!
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 18 сен 2016, 23:34 |
Dr.Serg писал(а): Плата как раз стопорится на этих сигналах. там остается низкий уровень. Прошу прощения, всё что я писал, для Вас не верно, так как я не заметил то, что у Вас есть дежурные напряжения! ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 21 секунду: ---------- Вы в первом посте, сами себе противоречили, написали,- не реагирует на кнопку и тут-же сигнал с кнопки до мульта доходит! Я советую, прошить заблаговременно исправную прошивку, а дальше если нет опыта, лучше ничего не делать, потому-как лишняя работа всегда сопровождается ошибками![/quote] Когда я говорил, что нет реакции на кнопку включения, я имел ввиду, что ноутбук ни как не реагирует на ее нажатие, т.е. плата не включается! Да дежурки есть, сигнал с кнопки обрабатывается мультом и транслируется в юг. Биос шился уже 2 раза и с оф.сайта тоже. А как ничего не делать? Вернуть ноут клиенту? Да опыта немного, поэтому и обратился за помощью сюда! да и учиться надо и опыта набираться... оборудование уже есть!
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 19 сен 2016, 16:30 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
А как себя чувствует батарейка и питание секции RTC юга? Генерация на часовом кварце юга присутствует? ---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ---------- Dr.Serg писал(а): кстати, на 102й тоже 0 (EC_PWROK) Этот сигнал пока не важен, он появиться потом, сложиться по "И" еще с парой сигналов и это будет сигналом к снятию ресета (PLT_RST#). Вобщем до этого сигнала еще далеко.
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 20 сен 2016, 15:44 |
ValeriyKeks писал(а): А как себя чувствует батарейка и питание секции RTC юга? Генерация на часовом кварце юга присутствует? ---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ---------- Dr.Serg писал(а): кстати, на 102й тоже 0 (EC_PWROK) Этот сигнал пока не важен, он появиться потом, сложиться по "И" еще с парой сигналов и это будет сигналом к снятию ресета (PLT_RST#). Вобщем до этого сигнала еще далеко. Питание RTC в норме, батарейка 3,02В, на кварце тоже все хорошо, есть генерация. По сигналу EC_PWOK я тоже потом уже понял что далеко до него. Какие напряжения на данные момент должны быть на юге не подскажите? 3,3В и 5В я нашел на конденсаторах под ним и 1,2В, хотя странное это какое то напряжение. Что, откуда и зачем вообще не понятно - схемы нет. прошивочку бы еще кто-нибудь с рабочего ноута подкинул. Все ж есть сомнения, что на сайте asus годная. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Boglen писал(а): Был у меня недавно асус в ремонте - ему прошивка с офф сайта не помогла. Шил дамп c notebook1. Правда там инициализации не было - старт был.
А питание до юга доходит? на конденсаторах под ним - есть! описал выше. и про прошивку тоже )
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 21 сен 2016, 11:54 |
krugliy писал(а): Проверьте LID и с ACOK разберитесь, какой он должен то быть? 0 или 3.3? Писал в первом посте датчик холла исправен! LID 3.3 (при закрытой крышке 0), ACOK выдается контроллером заряда (BQ24725), там тоже все хорошо и даже есть ДЕЖУРКИ!
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 21 сен 2016, 22:23 |
V01demar писал(а): Думаю настало время заменить мост. как не оттягивай сей драматичный момент, но похоже настало! ))) отпишусь по результатам...
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 22 сен 2016, 10:34 |
Crazy_pol писал(а): Трое из них пришло с уложенным Atom N2800. Как это влияет на SUSB#, SUSC# ?
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 27 сен 2016, 13:27 |
V01demar писал(а): Crazy_pol писал(а): Трое из них пришло с уложенным Atom N2800. Как это влияет на SUSB#, SUSC# ? Перепаял юг - плата включилась. Но картинки нет. посткод 53. ---------- Добавлено спустя 49 минут 48 секунд: ---------- Crazy_pol писал(а): Не спеши перепаивать мост у меня пять таких буков побывало. Трое из них пришло с уложенным Atom N2800. Вот теперь похоже пришли к процу...
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 10 окт 2016, 21:48 |
slavik5514 писал(а): Он включился, это уже результат! Теперь проверь то, что уже делал, прошивку, может плохая попалась, ну и сам юг мог не "сесть" как положено. Да! Результат ) с прошивкой все хорошо. Юг сел тоже нормально. Заменил проц - ноут дал картинку! Дрова встали ) Процессор вместо n2800 - n2600 поставил. Ноут работает! Всем огромная благодарность за советы и помощь!
