Текущее время: 01 июн 2024, 16:31
Rublin
Заголовок сообщения: ASUS UX32L (UX32LA-LN REV:2.0) Проблема с зарядкой Добавлено: 16 янв 2015, 19:43 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Привет, Мастерам! Собственно нубский вопрос? Постоянно идет заряд, даже без батареи. При этом подсвечивается оранжевым сидом, что мол да, заряжаю... На разъеме батареи 8 контактов. Три штуки плюс, три земля и два: SMB0_CLK и SMB0_DAT. Не въезжаю? Как определяется наличие батареи, если нет BAT1_IN_OC#? Чарджер BQ24735. Аппарат был убит на глушняк, через замкнутый шлейф матрицы. Заменил процохаб и матрешку. Есть мысль, что досталось как то мульту? Заменить нечем. Стоит IT8585VG BGAшный. Есть гуру по этой модели? В чем причина?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32L (UX32LA-LN REV:2.0) Проблема с зарядкой Добавлено: 16 янв 2015, 20:13 |
Так идет заряд или только индикация? Определяет по обмену Мульта с батареей. Sda.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32L (UX32LA-LN REV:2.0) Проблема с зарядкой Добавлено: 16 янв 2015, 20:42 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
индикация скорее всего только, я бы не смотрел на нее, исходя их аппаратов асус с внутренней акб, которые непонятно чего мигают-горят индикатором без нее
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32L (UX32LA-LN REV:2.0) Проблема с зарядкой Добавлено: 16 янв 2015, 20:59 |
MSF113 писал(а): Так идет заряд или только индикация? С подключенной батареей, заряд поднялся до 12.87V. Отключил батарею, чтобы не испытывать судьбу. Без батареи, на контактах постоянно висит 12.57V. Индикация заряда горит постоянно. Ключи все проверил...На контактах SMB0_CLK и SMB0_DAT постоянно 3.26V ---------- Добавлено спустя 58 минут 37 секунд: ---------- Видимо, это всё таки мульт. Распетрушил убитую матрицу. Там практически всё в К.З. Флэш с которой читается EDID, тоже в К.З. Вот с нее походу и прилетело...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32L (UX32LA-LN REV:2.0) Проблема с зарядкой Добавлено: 17 янв 2015, 01:34 |
mihas000 писал(а): Если прилетело по 3.3, могло сдохнуть или в утечку уйти что угодно, смотрите что подтягиватся к этому напряжению по зарядке
Именно, в шлейфе как раз и коротнули два провода 19V и 3.3V, которое постоянно висит на матрице и питает флэш EDID. Изначально силовые 3.3V дежурки сидели на земле. Вычислил процохаб. Снял его, К.З пропало. Понятно, что 19V прогулялись по плате. Сейчас машина грузится, но что то еще сдохло? И связано это с квадратной шиной. Жаль нет схемы, придется вызванивать. На заряднике, все напруги как бы в норме...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32L (UX32LA-LN REV:2.0) Проблема с зарядкой [РЕШЕНО] Добавлено: 11 окт 2016, 17:14 |
ashkola Не надо залезать в чужую тему.
Закрыто.
