Текущее время: 03 июн 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: Asus UX301LA (ux301la) Нет RAID в биосе
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 17:08
Здравствуйте, коллеги.
Платформу сейчас не укажу точную, на работе лежит аппарат - в понедельник напишу.
Проблема в следующем, принесли аппарат из другого СЦ, раньше он не включался, после стороннего СЦ включается, но не загружается.
Дает изображение, но постоянно заходит в биос.
Посмотрел по характеристикам, у этого аппарата должен быть RAID 0 из двух SSD.
Но из-за того что, похоже, биос прошили от немного другой модели без рейда, теперь его невозможно выбрать, есть вариант только AHCI.
На сайте Asus`а можно выбрать 2 обновления биоса для UX301LA и для UX301LAA, зашили прошивку от UX301LA, потому что на другую программа обновления ругается на некорректную версию.
Я предполагаю что модель должна быть UX301LAA. Соответственно вопрос: есть ли у кого-нибудь биос от модели с raid SSD? Здесь точно такой же биос лежит. На notebook1 тоже, нигде в инете больше не нашел что-либо отличное от этих прошивок.
Если есть возможность помочь советом, может я что-то пропускаю, то не откажусь от нее. :ny_tik:
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX301LA (ux301la) Нет RAID в биосе
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 09:28
вы все же модель матери уточните для начала, т.к. есть и UX301LA и UX301LAA и UX301LAB, биосы судя по всему у них разные
а рейд может не работать из- за того что сдох один их SSD, для этих моделей частое явление.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 11:07
Да, уточняю - платформа UX301LAA
Хм, ну я предположил, что сдох рейд из-за дохлого SSD, но я его не могу выбрать через биос, программа естественно для его инициализации(ctrl+I, ctrl+m) не запускается. В биосе оба SSD видятся.
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX301LA (ux301la) Нет RAID в биосе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 14:17
https://yadi.sk/d/8Gh9s3ToxVLr6
пробуйте
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 15:37
bass писал(а):
пробуйте
Благодарю. RAID определился.
Не подскажите откуда взяли?
По названию как с сайта, но там он был 6Мб.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 09:40
не подскажу :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 14:04
bass писал(а):
не подскажу :)
:-) Ну окей, спасибо. Все таки выручили. Тему закрываю тогда.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux301la (ux301la rev 2.1) нет инициализации
realnokian73
12
3575
02 ноя 2015, 19:47
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX301LA (UX301LA-1ADE) опознать номинал
Hardware
07 дек 2016, 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX301LA (UX301LA REV.:2.1) Не включается
Kabanetto
1543
30 июн 2020, 09:58
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD20EZRX снял с RAID - не могу переразметить.
nafanja
20
6825
18 дек 2014, 11:56
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RAID Adaptec ASR 6805e полный комплект
ilushkin85
25 янв 2017, 16:42
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Antares, sp_2003, talamaska, zetor и гости: 38
