Текущее время: 23 май 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: Asus A6000 (MB: A6V) Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 18:52
Коллеги, попал в руки вот такой "динозавр".
A6V Main Board P/N: 08-26AV0022Q Rev:2.2
вероятнее всего намутили нечто с питанием (не исключена переполюсовка "подключали в полях к автомобильному адаптеру") и как результат имеется невключайка (КЗ по входу).
если ориентироваться по найденой схеме A6V Rev 1.0 April 16, 2005:
- Q10 (TPC8107) - насквозь, заменен
- U33 (L78L05A) - гарь-уголь, заменен (есть питание 5в на выходе)
... КЗ входное устранено, но жизни нет. Q10 не открывается (S - 19В, G - 18.5, D - 0.7). Сейчас: A/D_DOCK_IN - 19В, A/D_VIN - 0,7В, AC_BAT_SYS - 6,3В. Аккум естессно севший. Если надо (необходимо для выяснения) могу расписать замеры напряжений на U37 (PIC16C54C)
Что промерять для дальнейшего выяснения неживучести?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6000 (MB: A6V) Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 04:14
дежурка есть 5в 3.3в ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 06:59
Померь напряжение на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 13:51
От куда у Вас
jafreg писал(а):
AC_BAT_SYS - 6,3В
если
батарея подключена что ли? Без батареи пока ищите неисправность, а то сами себя запутаете.
---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ----------
Да, и если U33 был в уголь, предположу что в пробое, смотрите что с D38 и соответственно за ним на линиях +2.5VREF и +5VLCM твориться.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 12:00
Клиент пока в потерянном состоянии - значит есть время не торопиться с ремонтом (поэтому и не доходила очередь до него)....
нет, дежурки нет
отсутствует (ведь нету Main Power, A/D_VIN - 0,7В)
AVN писал(а):
От куда у Вас
jafreg писал(а): AC_BAT_SYS - 6,3В
... пока не выяснен вопрос
нет конечно. все мероприятия проводятся пока исключительно при подключенном (заведомо работающем) блоке питания....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A6000 (A6V R 2.2) Нужно фото обвязки мульта и ЮМ.
killjapskin
19 авг 2015, 11:28
DMS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a6000 (a6j) сильно греется, после выключения ч/з меня авом. загружается обратно
rdomr
3074
03 июн 2015, 16:38
Ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6000 (A6KM REV:3.0) Потребление 15 mA по +3.3VAUX
Sokolofff78
03 июн 2016, 14:59
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a6000 (a6ne) не включается
Aleksandr1234
12 авг 2016, 13:57
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A6000 ((A6VM Rev. 2.0)) Нет дежурных 5V, КЗ - VCCP
olav2016
2821
27 ноя 2016, 14:41
olav2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kononcik-s, orsot и гости: 40
