Текущее время: 04 июн 2024, 03:31
killjapskin
Заголовок сообщения: Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается. Добавлено: 17 дек 2014, 22:46 |
Сообщения: 182 Откуда: Украина
Всем доброе время суток! Меня сегодня с Асусами добьют. В общем принесли данный девайс, нет реакции на кнопку, не заряжается. Сразу заменил BQ24740, не помогло. При замерах выяснилось, чnо полевик около PJ8807 закрыт. Менял, бесполезно. Для подачи питания замкнул PJ8801. Дежурки не поднялись. Заменил RT8206A. Поставил новую. Плата начала периодически "мигать" светодиодами LED6702, LED6704. Т.е. загораются на секунду и на 2-3 секунды тухнут. В общем это уходит б\п в защиту. При подключении ЛБП греется микросхемка слева снизу на плате, около PJP8401 с маркировкой GG=DW G1H. Гугл не помог с поиском ее названия. Подскажите пожалуйста, что это за микросхемка и куда мне смотреть дальше, после ее замены. Спасибо!
_________________ И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается. Добавлено: 18 дек 2014, 21:18 |
chester писал(а): если греется не факт что ей хана Факт... chester писал(а): не стоит, ключи полетят Позволь спросить - какие еще ключи, если они интегрированы в ШИМ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается. Добавлено: 18 дек 2014, 22:20 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Knop писал(а): Не могу найти у себя RT8015BGQW живут на асусах десктопных иногда
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается. Добавлено: 18 дек 2014, 22:41 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Knop писал(а): только если полевики на раскачке снять, иначе лучше не рисковать, ричтек подбирается по первым двум буквам Спрошу и я - о каких полевиках на какой раскачке речь? Даташит слабо посмотреть, прежде чем советовать? И про какой подбор по буквам речь?
chester
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается. Добавлено: 18 дек 2014, 22:46 |
Сообщения: 394 Откуда: Орел
siberian писал(а): chester писал(а): если греется не факт что ей хана Факт... chester писал(а): не стоит, ключи полетят Позволь спросить - какие еще ключи, если они интегрированы в ШИМ? простите! я не на тот даташит глянул)
antibotan
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается. Добавлено: 21 окт 2016, 21:31 |
Извините, что врываюсь в тему, у меня похожая проблема Плата пришла без RT8015BGQW и перемычка pjp8401 была разомкнута, заказал шимку, запаял, появились 1.8в, но плата отказалась стартовать, вернее происходит циклическая перезагрузка, все питания поднимаются кроме процессора, без процессора так же питания не появляется( так же нашел, что нет (all_system_pwrgd_r)
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается. Добавлено: 21 окт 2016, 21:50 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
antibotan писал(а): ( так же нашел, что нет (all_system_pwrgd_r) Вот поэтому питание CPU не поднимается.
antibotan
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается. Добавлено: 21 окт 2016, 22:02 |
Rimlen писал(а): Вот поэтому питание CPU не поднимается я понимаю, просто не могу разобраться почему нет all_system_pwrgd_r
Славяносерб
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается. Добавлено: 28 окт 2016, 11:20 |
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 11:12 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
antibotan писал(а): Все почти разобрался, пришла аналогичная плата и я с нее поставил RT8015BGQW и плата запустилась, так вот вопрос, надпись на корпусе этой шимки gg=de, а на той, что я купил gg=ee, которая не выдавала prgood. Так, что же это за шимка? ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 2 секунды: ---------- или микросхема попалась нерабочая Скорее всего микруха была нерабочая. Как уже выше писали, у Richtek первые 2 буквы определяют модель микросхемы, а вторые 2-это что-то типа продакт-кода.
antibotan
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается. Добавлено: 28 окт 2016, 12:17 |
Славяносерб писал(а): Скорее всего микруха была нерабочая. Как уже выше писали, у Richtek первые 2 буквы определяют модель микросхемы, а вторые 2-это что-то типа продакт-кода.
тоже к этому склоняюсь, закажу у других поставщиков, отпишусь о результатах
