Заголовок сообщения: K55V (K55VD REV3.0) невключается нет дежурки 3.3v
Добавлено: 03 ноя 2016, 14:41
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 12:15 Наличности на руках: 0.07 Сообщения: 29 Откуда: Архангельск
Аппарат принесли без признаков жизни не было ни 3.3 ни 5 вольт дежурки, нашел КЗ по LDO3 помель мульт вместо ITE8517E-HXA поставил ITE8518E-HXA LDO3 и LDO5 появились и появилось 5 вольт дежурки 3.3 не появилось. На 2-ой ноге RT8239 есть 5 вольт а на 4-ой нету. При подключении АКБ оранжевый светодиод загорается и заряжает, на кнопку не реагирует. По 3.3 вольтам КЗ нет да и вообще КЗ больше ни где ни обнаружено нет. Откуда приходят эти две команды на 2-ю и 4-ю ногу шимки. Вместо RT8239 ставил uP1589Q те же яйца.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: K55V (K55VD REV3.0) невключается нет дежурки 3.3v
Не на всех платах силовые дежурные ДО включения ОБА есть.
LEXAGRIN
Добавлено: 03 ноя 2016, 20:20
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 05:11 Наличности на руках: 6.33 Сообщения: 372 Откуда: Пермь
snake, lid_sw (датчик крышки) проверьте, он на платке с кнопкой вкл.
snake
Добавлено: 06 ноя 2016, 13:52
Спасибо огромное, замени его и ноут прекрасно ожил.
