Текущее время: 23 май 2024, 09:06
 Заголовок сообщения: Asus K50AF (K40AB V2.1) после замены севера на 2001 виснет на логоттипе.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 08:44
Здравствуйте. На данном ноутбуке поменял 34 север на 2001. Ноутбук включается, но при загрузке системы зависает на логотипе Windows. При загрузке системы в безопасном режиме зависает при загрузке атишного драйвера.
Грузился с 7 разных барт пе.
Бракованный мост?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB V2.1) после замены севера на 2001 виснет на логоттипе.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 12:55
да может и видяшка дохлая
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 12:57
34 север на прогрев повелся. После прогрева все загружалось.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 14:23
да они там рядом так то. может и видео зацепило
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 16:48
А биос шили модифицированный под 2001?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 17:43
А смысл? На версии V2.1 он на стандартном должен работать. Шить нужно V1.3
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB V2.1) после замены севера на 2001 виснет на логоттипе.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 19:15
Бракованный север, с другим все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (K40AB rev 2.1) Замена севера 34 на 2001 не работает клавиатура.
pashok46
10 сен 2015, 22:34
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50af (k40ab) Нет инициализации после замены севера
Evrika
12
2544
02 май 2018, 08:35
Evrika Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB rev 2.3) Замена севера
lego_65
13
2610
05 сен 2017, 20:20
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В
Alexsandr36rus
25
6351
20 июн 2017, 13:20
engrycat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fedosov83, iglashkov, krivoy.mail@yandex.ru, Vasyasneg и гости: 31
