Текущее время: 03 июн 2024, 23:51
 Заголовок сообщения: Asus (K55DE) После установки драйвера на видеокарту при включении выкидывает синий экран
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 12:37
питания по цепи видеокарты есть, но нет сигналов. не смог найти информации на транзистор R820 T27C
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K55DE) После установки драйвера на видеокарту при включении выкидывает синий экран
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 16:28
для начала подкинуть донорный проц. если не поможет, менять видеокарту
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:29
видеочип менял, нет проца для проверки
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 13:13
не смог найти информацию про транзистор R820
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K55DE) После установки драйвера на видеокарту при включении выкидывает синий экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 14:49
перепоял видеочип и дрова ставил в ручную, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C-S0ARU (вероятно Compal) Синий экран после установки драйвера на видео ATI
в форуме Samsung
gyugo
10 ноя 2016, 14:00
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 7750 (P7YE0 LA6911P rev 1,0) После установки видео драйвера синий экран
dudy
22
6045
21 апр 2018, 20:01
dudy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8191
26 янв 2022, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) синий экран при установки дров на видео
Ciber SLasH
14
2513
29 мар 2019, 21:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A-T05UA (Petronas-D-15E) синий экран при установке драйвера графики AMD
в форуме Samsung
sergbv
13
8819
13 июл 2015, 20:41
sergbv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
