Текущее время: 23 май 2024, 08:18
 Заголовок сообщения: ASUS K53BY (Compal LA-7322P) Отключение дискретной графики
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 15:11
Собственно, переделка несложная. Руководствовался только схемой. BIOS нить и настраивать не нужно.
Комментарии, модификации приветствуются. Думаю, для платформы LA-7552P решение тоже подойдет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53BY (Compal LA-7322P) Отключение дискретной графики
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 15:56
Сразу после логотипа asus - ноут выключается. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 04:39
Спасибо ! отключил , перепаяв резисторы , а еще после дросселя снял перемычку из припоя для питания .
In God We Trust
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 16:48
Перемычки и дроссели можно не трогатть, так как питание ШИМ и так отключается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 15:01
Спасибо,перекинул страпы,изо появилось,но видик все равно греется,скинул с него питание,что бы не потреблял лишнего)))
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 10:36
там на правой картинке (выделен красным) резистор снять надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53by (LA-7322P rev 1A) Не поднимается питание процессора.
Roofo
18
4464
23 май 2017, 13:05
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53by (La-7322p rev:1a) Нет подсветки
WiSe26rus
1957
03 дек 2015, 23:25
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53BY (LA-7322P) Отключается питание от сети
Sergik
2141
15 дек 2016, 15:03
Well Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K70AF (K51AB rev 2.3) Отключение дискретной графики
krepish.andy
11 фев 2016, 00:59
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61Ja (N61Ja) Отключение дискретной графики
Sterh
02 июл 2016, 15:50
Sterh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vasyasneg, vodmar, Yandex [BOT] и гости: 35
