Текущее время: 02 июн 2024, 19:13
 Заголовок сообщения: ASUS X750 (ASUS X750JB) отключается при тесте 2х график
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 22:12
доброго времени суток.
ASUS X750JB- принесли с другого сервиса со словами поменяляи второй раз мульт - но он всё не работает и добавили там горело что то и мы сняли.
Просмотрел- видимо горел транслятор- так как его нет.
черджер мертвый - акб то же.
Заменил черджер- мульт- поставил транслятор- все прошилось и запустился аппарат.
Погонял на нём 3D МАРК 06 - FUR MARK- Всё отлично .
Начал в АИДЕ СТАВИТЬ ТЕСТ СТАБИЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ- ВСЁ ОТЛИЧНО.
Ставлю галочку в Аиде в тесте стабильности на тесте GPU- И сразу аппарат отключается.
Сначала думал всё таки с видео чипом что то- но тесты проходит ?
попробовал БЕНЧМАРК- И ПО ОЧЕРЕДИ ТЕСТЫ- CPU- GPU CPU - GPU- всё проходит.
А как только ставищь одновременно тест GPU ПРОЦА и GPU ДИСКРЕТКИ- ПОЧТИ СРАЗУ ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
просмотрел осцилом- успел поймать только то что рубит конкретно черджер. Снимает с 4й ноги ACDRV на пару секунд- потом опять поднимает.
Отсюда вопрос - что может быть причиной такого поведения и вообще должны ли обе графики включаться при каких то играх или ещё в каких случаях.
Прошу совета- и наводки на мысль.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X750 (ASUS X750JB) отключается при тесте 2х график
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 22:15
Быстрее всего когда даёшь полную нагрузку ACDET проседает, проверь делитель, а лучше поменяй чтобы на холостом где-то 2.9v было.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 23:32
вообще осцилом смотрел 19в на vcc - не дергается.
но завтра уже посмотрю на делителе.
А вообще может кто использовать такой режим- когда две графики включается ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
Да ещё естественно - так как акб убит- включаю без него- и светодиот который загорается при включении адаптера - странно себя ведёт.
Сначала горит постоянно потом через несколько минут работы начинает мигать- при этом всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 21:39
и так проверил всё- и ставил ACDET- ОТ 2.4В до 3.15- дерганий там нет- и в этих пределах всё по прежнему.
Пробую ставить ВИНДУ7- А ПОТОМ ЕЩЁ ТОК ПОСМОТРЕТЬ- ACN-ACP--ПАДЕНИЕ НА РЕЗИСТОРЕ- МОЖЕТ ТАМ ЧТО НАЙДУ ИЛИ 7-КА РУГНЕТСЯ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750 (X750) Нужна схема или кусок схемы дежурки
RavD
2720
23 дек 2016, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x750 (x750) Проблема с чарджером
igor.kts32
29 окт 2021, 14:53
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x750 (asus x750jb rev: 2.0) помогите распознать элемент
Rooftop
1853
12 апр 2016, 13:16
Rooftop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
molle
63
9532
06 мар 2018, 10:23
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x750 (X750jb) Залит
remonttech54
20
5873
12 май 2015, 09:30
Сейчас этот форум просматривают: remmmmm, Yandex [BOT] и гости: 30
