Текущее время: 04 июн 2024, 02:59
guar33
Заголовок сообщения: Re: asus k750j (x750jb) не включается Добавлено: 20 сен 2016, 08:07 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,050.24
Сообщения: 2352 Откуда: Одесса
братец писал(а): IT8528E AXA Это и ставить. Зачем вам геморой.
igils
Заголовок сообщения: Re: asus k750j (x750jb) не включается Добавлено: 20 сен 2016, 08:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
AXA = AXS. Одна и та же микросхема.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: asus k750j (x750jb) не включается Добавлено: 28 сен 2016, 05:12 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
братец писал(а): Шина +5VO на землю 10 ом. Посмотрите,пожалуйста,сколько там должно быть. Однозначно больше чем 10 ом должно быть...килоомы должны быть... ЛБП туда...
братец
Заголовок сообщения: Re: asus k750j (x750jb) не включается Добавлено: 09 ноя 2016, 17:53 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
Пришла TPS51362 поставил, Напряжение 1.05 в появилось,включается и выключается с кнопки, видео на VGA есть,на матрицу нету. С RTD2136R нету питания на матрицу (н20 LVDS_ENPVCC). Я её менял уже. На неё ноги питания 3.3 в приходят: (н18,22),а SWR_V12(ноги 11,15,43) нету,0 вольт. И нету SWR_LX на 17 ноге,по другим схемам с 17 ноги должно выходить 1.2 вольта.Ищу даташит на неё.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: asus k750j (x750jb) не включается Добавлено: 10 ноя 2016, 23:30 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
братец писал(а): С RTD2136R нету питания на матрицу Вы то надеюсь с отключеной матрицей замеры делаете? а то в последнее время что-то x750 и K56 зачастили с убитыми шлейфами. если шлейф коротит то можно долго ещё так шимки менять. братец писал(а): После замеров напряжений на RTD2136R перестал включаться вообще ну такого ж не может быть. может всё же пока вы его колупаете, вы же матрицу шевелите, гнёте шлейф. отсюда и поведение нестабильное, сгорает ни с того ни с сего. я понимаю что совет проверить шлейф слишком банален. но всё же не мешало бы.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus k750j (x750jb) не включается Добавлено: 14 ноя 2016, 16:12 |
братец Я в мастер мэйде брал, давно правда. Были рабочие.
morik59
Заголовок сообщения: Re: asus k750j (x750jb) не включается Добавлено: 14 ноя 2016, 16:24 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
братец писал(а): И нету SWR_LX на 17 ноге,по другим схемам с 17 ноги должно выходить 1.2 вольта На 17 ногу 1.2В приходит с 11 ноги, там тоже нет? Это LDO напряжение вырабатывает сама RTD, если по этим выводам нет КЗ, значит RTD дохлая.
