Текущее время: 23 май 2024, 12:34
pimenove
Заголовок сообщения: Asus X750JB (X750Jb rev. 2.0) Нет дежурки Добавлено: 30 ноя 2016, 16:35 |
Сообщения: 198 Откуда: Саратов
Здравствуйте коллеги, требуется помощь) Принесли данный аппарат, подключаю б/п дежурка не поднимается, 19В по плате расходятся. Через 2 сек. начинает кипеть Tps51225c. Сопротивление в норме, но при подключении на 3 ноге 3,3В VREG3 поднимается, а VREG5 на 13 ноге около 0,8В. Снимаю шим 1225 сопротивление в норме, ставлю шим назад 2Ом, думаю вот где собака зарыта, пробую подкидываю ЛБП- ничего не греется, размыкаю перемычку JP8110. Беру заведомо рабочий шим с такой же стартующей платы, ситуация такая же, причем этот шим на рабочей плате тоже работает... Всю голову сломал уже...
