Текущее время: 04 июн 2024, 13:32
OKService
Заголовок сообщения: K42JC (K42JC rev 2.2) Переделка на UMA Добавлено: 02 дек 2016, 19:57 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 68.68
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
Здравствуйте! Пришел данный ноут полуразобранный, с автостартом, отсутствием изо и убитой доп платой. Поменял доп плату, основная плата оказалась слегка залита сладким, пришлось отправить ее принять ванну. Хорошенько высушил все, работать плата начала только после замены HM55 + Clear ME, далее запустили с винды на флешке. При попытке установить видеодрайвер плата виснет в момент установки драйвера на дискретку. "А вдруг нужен драйвер с сайта производителя?" - решили мы и накатили винду с драйверами с сайта. Получили следующее: на драйвере с сайта производителя ноут виснет после загрузки винды, на драйвере с сайта nVidia черный экран. Просадок по питанию не обнаружено. Решено было поменять чип. Снял с трупа, всеж не АМД. В итоге получился тот же результат. Затем решил попробовать отключить дискретку. Снял PR8204, через который запитана ШИМ, сходу получил изо, однако вентилятор шумит как с грязным ME. В этой теме пишут, что нельзя на встроенную переделать. А собственно почему? В винде встроенная видится, значит она как минимум запитана, судя по boardview LVDS идет под хаб, а не под видик. Вот и думаю, что делать? Решить как-то проблему с вентилятором или решить проблему с дискретным видео? Есть у кого идеи?
Последний раз редактировалось OKService 02 дек 2016, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
OKService
Заголовок сообщения: Re: K42JC (K42JC rev 2.2) Непонятки с видеочипом Добавлено: 02 дек 2016, 20:29 |
Ewwwgeny писал(а): Сегодня отключали дискретку на asus k56 Уууу K56 то значительно новее и устроен иначе.
ruv
Заголовок сообщения: Re: K42JC (K42JC rev 2.2) Непонятки с видеочипом Добавлено: 02 дек 2016, 21:19 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Ewwwgeny писал(а): Снял дроссели видика Нафига дроссели , интересно? чтоб было за что брать деньги ? OKService, K42F попробовать прошить
OKService
Заголовок сообщения: Re: K42JC (K42JC rev 2.2) Непонятки с видеочипом [РЕШЕНО] Добавлено: 02 дек 2016, 22:00 |
ruv писал(а): OKService, K42F попробовать прошить
Идеально! Нашел дамп, почистил ME, зашил, скинул питание ШИМ, все работает!
