Текущее время: 05 июн 2024, 02:25
anykey-07
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD rev.3.0 ) Не включается, залит в районе IT8517E HXA Добавлено: 05 дек 2016, 20:35 |
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 12:03 Наличности на руках: 68.05
Сообщения: 6 Откуда: Киев
согласен, только сегодня обратил внимание что это фото плат... Ладно. Заменил мульт, то что явно погнило заменил с донора, подцепил батарею, включаю через ЛБП, идет заряд батареи. С кнпоки включить не могу. Откинул шлейф с кнопкой, пинцетом имитирую кнопку на конденсаторе С6802, ноут включается, но инициализации нет. посткарта (для асус, которая в ДДР слот) молчит. С подключенным шлейфом кнопки LID_SW# - 0v с отключенным LID_SW# - 3.3v. (Какое должно быть напряжение LID_SW# ? ) Потребление, когда мать включается - 300 мА И если можно, киньте кто-то биос дамп K55vd rev.3.0 K55VD-SX183D, и фото платы Asus K55VD rev.3.0 Комрады, подскажите куда дальше копнуть... ?
И да, сегодня уточнили, ноут перестал работать после падения. то что оказался залит, чистое совпадение)
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD rev.3.0 ) Не включается, залит в районе IT8517E HXA Добавлено: 05 дек 2016, 20:46 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
anykey-07 писал(а): это фото плат... и снова мимо. anykey-07 писал(а): Какое должно быть напряжение LID_SW# ? 3.3v когда крышка открыта, 0 когда закрыта. anykey-07 писал(а): то что оказался залит, чистое совпадение а связь не улавливаете? остатки того что не догнило - отвалилось при ударе. BIOS тут не поможет, более того, он быстрее всего исправен.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD rev.3.0 ) Не включается, залит в районе IT8517E HXA Добавлено: 05 дек 2016, 22:34 |
anykey-07 писал(а): говорю про фото платы давай ссылку - вышлю вместе с boardview, самому искать лень.
