Текущее время: 05 июн 2024, 02:32
Vishnya
Заголовок сообщения: Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается Добавлено: 23 ноя 2016, 15:14 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет, принесли ноутбук на замену видео чипа (216-0809000, синий экран, в безопасном режиме убил драйвера, нормально загрузилось). После замены чипа ноут включился, но винда не увидела новый видик. После пару перезагрузок ноут перестал выдавать изображение (включается 3-5 сек и выключается). Биос пару раз прошивал, ничего. Поставил старый видик назад - тоже самое. Заказал новый видик - тоже самое. Снял питание с видео (J7), ничего не поменялось. Ноут включается как только на матрицу что-то выводится, он сразу выключается. +1.1VALW - 1,09 +5VALW - 5.08 +3VALW - 3.38 +APU_CORE_NB - 0.91 (перед выключением стает 0,94) +APU_CORE - 0,96 +1.5V - 1,51 +0.75VS - 0,75 +1.8VS - 1,77 +1.1VS - 1,04 подскажите куда смотреть?
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается Добавлено: 24 ноя 2016, 11:39 |
olav2016 писал(а): А с матрицей все нормально? без матрицы тоже самое ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 13 секунд: ---------- Ewwwgeny писал(а): Возможно срабатывает термодатчик. Их там несколько, видео , на этой модели, кажется на отдельной микросхемке. U4. да, на видео стои U4. На ножке ALERT# постоянный 0В.
Ewwwgeny
Заголовок сообщения: Re: Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается Добавлено: 24 ноя 2016, 14:43 |
Сообщения: 175 Откуда: Калининград
Vishnya писал(а): да, на видео стои U4. На ножке ALERT# постоянный 0В.
alert#, я так понимаю, должен быть высоким уровнем для нормальной работы. смотри откуда идет...
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается Добавлено: 06 дек 2016, 14:36 |
Пришел новый видео чип, ничего не поменялось. Переделал на УМА без видео чипа, ноут не захотел включатся, пришлось установить старый видик назад, после чего УМА заработала (все делал как указано на форумах, и резисторы перебросил и катушки снял, даже биос шил). Как бы не было смешно, но грешу на флюс, так как как раз купил новый тюбик, на новом флюсе не завелось вообще ничего что делалось параллельно, флюс рма-223, не лучший вариант, но до этого момента не подводил.
