Текущее время: 01 июн 2024, 11:10
Drive9
Заголовок сообщения: Asus X501A (ASUS X401A rev 2.0) Зарядка Добавлено: 23 ноя 2016, 20:10 |
Сообщения: 24 Откуда: Украина
Приветствую уважаемые! В общем сломал уже весь мозг с этим ноутом,попал ко мне с проблемой не заряжается в включенном состоянии,но в выключенном зарядка идет. Заменил чарджер BQ25A -не помогло,напряжение на ACDET 2,6 вольта,блок питания выдает 19,4в,пульсаций нет,провозился с ним несколько дней,а сегодня отложив этот асус в сторону,взялся чинить другой асус и после того как его поднял,решил снова взяться за этот и какова моя радость когда я включил зарядку от второго асуса к этому-все заколосилось,ноут пашет и заряжается,но на родном БП-не хочет. Беру два блока и делаю замеры-все идентично,пульсации в норме,может у кого было подобное? п.с. от родного бп без акб,ноут не включается,а от чужого-все ок.
antoni-81
Заголовок сообщения: Re: Asus X501A (ASUS X401A rev 2.0) Зарядка Добавлено: 24 ноя 2016, 12:41 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 12:00 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 33 Откуда: Moskow
Замените электролиты в зарядке, включая маленький в первичке. Скорее всего роисходит просадка, когда чарджер поднимает ток заряда. Думаю проблема в этом
_________________ Лужу, паяю, примус починяю.
Drive9
Заголовок сообщения: Re: Asus X501A (ASUS X401A rev 2.0) Зарядка Добавлено: 24 ноя 2016, 14:28 |
antoni-81 писал(а): Замените электролиты в зарядке, включая маленький в первичке. Скорее всего роисходит просадка, когда чарджер поднимает ток заряда. Думаю проблема в этом неа,подкидывал паралельно выходного электролита осцилл,и втыкал штекер в ноут,чтоб убедиться в просадке,а нет ее.Это какой то не объяснимый для меня полтергейст )
antoni-81
Заголовок сообщения: Re: Asus X501A (ASUS X401A rev 2.0) Зарядка Добавлено: 07 дек 2016, 16:29 |
Тады, смотреть провода, разъём, пайку разъёма. Был уменя подобный опыт. Был плохой контакт, в месте пайки разъёма питания. Без нагрузки, всё колосится, а как появляется нормальный ток, контакт пропадает, тоже долго голову ломал
