Заголовок сообщения: ASUS K540LJ (X540LJ REV. 2.0) Нет зарядки.
Добавлено: 02 ноя 2016, 16:48
Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 12:59 Наличности на руках: 8.04 Сообщения: 26 Откуда: Москва
Всем доброго дня. Пришел ноут после залития, не включался, на бп не реагировал ( не загорались светодиоды). На плате очагов коррозии не было, после промывки спиртом и сушки ноут завёлся. Но акб не заряжался, хотя светодиод при подключении бп загорался. Мосфеты все проверил, кз не было. На + акб напряжение плавно поднималось до 3 вольт и останавливалось. Заменил чарджер (BQ 24735), пробило 2 мосфета ( которые управляются с чарджера ногами HIDRV И LODRV маркировка М1830М). Заменил опять чарджер и мосфеты (что это за звери гугл не нашёл, поставил FDMC8884), ноут опять завёлся но акб не заряжал. Затем обнаружил что с 4й ноги акб идёт тонкая дорожка на пятак разрезанный пополам под винт (на фото). После замыкания 4й ноги на землю заряд пошёл, но после старта ноута через секунд 20-25 выбило чарджер. Что дальше делать не знаю, после замены чарджера ноут стартует но акб не заряжает. При замыкании 4 ноги акб на землю акб выдаёт 9.7 вольта, от акб работает но не заряжает. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 25 секунд: ---------- Забыл указать что при подключении бп оранжевый светодиод загорается через 2-3 сек. независимо от подключения акб. Замер напряжений на чарджере без запуска: ..............зу.......зу+акб......акб 1 ACN.....19.38.....19.38.......9.09 2 ACP......19.38.....19.38........0 3CMSRC...18.83.....18.83........0 4ACDRV....25.03.....25.03........0 5 ACOK.....3.03......3.03.........0 6 ACDET....2.63.......2.63........0 7 IOUT......0.03.......0.03........0 8 SDA.......3.3.........3.3.........0 9 SCL........3.3.........3.3.........0 10 ILIM......0.82......0.82.......0.82 11 BATDRV...0.3......9.12.......15.5 12 SRN.......0.27......9.1........9.13 13 SRP.......0.27.......9.1........9.13 14 GND 15 LODRV....0.17......0.08.......0.36 16 REGN.......6..........6..........0.38 17 BTST.....6.45......6.69........8.8 18 HIDRV.....2.6.......2.75.......9.1 19 PHASE....0.25......0.25.......9.1 20 VCC.......18.98......19........8.9
snk67
Заголовок сообщения: Re: ASUS K540LJ (X540LJ REV. 2.0) Нет зарядки.
Добавлено: 27 ноя 2016, 13:54
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 03:18 Наличности на руках: 73.12 Сообщения: 49 Откуда: UA
Или неправильно намеряли, или оборван токовый R ( шунт ).
siberian
Добавлено: 27 ноя 2016, 15:39
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Ошибся просто...
А номинальное напряжение АКБ какое?
snk67
Добавлено: 27 ноя 2016, 15:58
18650 x 3
AIDA 100% заряд
Свойства батареи: Имя устройства X550A26 Производитель ASUSTeK Идентификатор ASUSTeKX550A26 Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion Паспортная ёмкость 33156 mWh Ёмкость при полной зарядке 33026 mWh Текущая ёмкость 337026 mWh (100 %) Напряжение батареи 10.800 V
aptemq
Добавлено: 08 дек 2016, 04:16
siberian писал(а):
Ошибся просто...
Нет, не ошибся. Замеры верны. На самом деле ноут уже отремонтирован и отдан. Мосфет который заряжает акб ( прям удивительное совпадение) оказался дохлым. Но звонился как живой.
Сейчас этот форум просматривают: aspirine и гости: 4
