Текущее время: 23 май 2024, 08:34
Sanches524
Заголовок сообщения: ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) нет зарядки, погорелец Добавлено: 15 янв 2016, 12:43 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
не знаю что в зарядку воткнули но детали на входе выгорели до черна вместе с текстолитом - межслойное замыкание. вообщем отмыл выявил что сгорел ключ EMB20N03V и предохранитель и какие резисторы и кондеры. Предохранитель лежал на втором слое на минусе КЗ устранил, хотел аккумулятор зарядить от лабораторного блока питания а он молчит, подкинул ЛБП на разъем акк на материнке нетбук успешно запустился. я бы транз заменил и предохранитель но от контактной площадки живого места не осталось незнаю что куда там паять. -------------------------- Впервые с этим столкнулся и схемы нет на этот ноут незнаю куда там ключ дальше идет. предохранитель вроде после ключа стоит и 19 вольт через себя пропускает. Можно ли 19 вольт от разъема зарядки подпаять после предохранителя исключая ключ? после предохранителя тоже КЗ не звонится слева предохранитель а справа транзистор emb20n03v должен быть непонятно куда дрейн резистора паять? куда паять соурс и гейт разобрался ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 56 секунд: ---------- вроде разобрался по картинке рабочей платы. в понедельник попробую спаять
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) нет зарядки, погорелец Добавлено: 10 дек 2016, 23:10 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
red123 писал(а): Подскажите как лучше выпаять- нет паяльной стации )))))))) не КАК поломиаешь усе
_________________ Нет ничего невозможного.
