Текущее время: 29 май 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.вкл н
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 13:49
периодически(1-2 раза в день при интенсивном использовании) отказывают клавиатура, тачпад, кнопка включения. также не горит индикатор питания при подключении БП. При этом система продолжает вроде как нормально работать. Музыка играет. Оповещения приходят.
Удержанием кнопки не выключается. Вытаскиваю аккумулятор- выключился. Ставлю на место- не включается. Также не горят ни одного индикатора, даже питание при подключении БП.
Вытаскиваю аккумулятор минут на 10- после запускается нормально.
И еще бывает из сонного режима сам выходит.
Также частенько выкл-вкл. однократно матрица- примерно на 0.5сек.
Пред история: достался мне со слетевшим биосом. прошивал программатором. Так как первый опыт прошивки, много раз выпаивал и впаивал- вследствие оторвалась дорожка на одну из ножек МК. кое как припаял медный волосок- 0.1-0.2мм. к маааленькому пятачку. вроде удачно.
Драйвера стоят с драйвер пака. трафика просто не хватает на родные.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.в
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 17:40
Не знаю, что за платформа, но я бы в первую очередь обратил внимание на мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Акустическая система Sony MHC-V02 не играет музыка
в форуме Аудиотехника
booh
19 авг 2023, 11:48
booh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p вкл, посты 80-05-80-05-80(один раз был 85), мигает изредка RST
в форуме Gigabyte
Sparkster
27 мар 2018, 21:25
GoFrenDiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550CC (X550CC rev 2.1) клавиатура работает неполностью
NVKomlev
2367
29 сен 2016, 22:43
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 15:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Муз центр Panasonic AK40 дохлая RSN308M24 ?
Rostyk.07
12
2590
07 сен 2021, 13:02
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: malex02, seryi2511 и гости: 34
