Текущее время: 23 май 2024, 20:05
 Заголовок сообщения: ASUS X55VD-SX098D (X55VD REV 2.2) Нет инициализации (был в другой мастерской)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 23:27
ASUS X55VD-SX098D
X55VD REV 2.2
IT8517E HXA
W25Q64FVSIG
N13M-GE6-S-A1
BD82HM76 (SLJ8E)
Добрый день господа!
давненько я небыл настолько в безвыходном положении что приходится самому поднимать тему! :hi_hi_hi:
Ноут после другого сервиса, сказали при сдаче что не включается, но в другом сервисе пытались шить биос.
С этого и начал, флешка была залита каким то дерьмом, отмыл, отпаял, считал, и понял что то что туда пытались шить в корне не совпадает с тем что должно быть, но не беда, залил нужную прошивку.
И так, аппарат стартонул, потребление около 1.2А, но нет инициализации.
Все дросселя дают питание, осцилла считывает обмен данными с флешкой, а картинки нет.
тогда я обнаружил что CMOS батарейка 0.3V, поменял, ничего не изменилось, картирнки нет.
далее предположил что может быть проц не в прорядке, подкинул, нет результата
дунул на видик, нет результата
принудительной перестановкой 2х резисторов отключил встроенную оперативку и поставил свою, нет результата
Сейчас покурив немного увидел следующю картину, как будто в районе флешки и мульта нет пары элементов, возможно резисторов, вменяемой фотографии этого места гугл мне не дал.
В связи с этим у меня 2 вопроса:
1. есть ли у кого в ремонте такая мать и можете ли Вы дать фото платы в этом месте?
2. что я еще мог упустить при диагностике?
И ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD-SX098D (X55VD REV 2.2) Нет инициализации (был в другой мастерской)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 23:51
Думаю это тебе поможет search.php?keywords=x55vd+rev.2.1&t=340&sf=msgonly
Не верь женщине.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 03:04
да я это смотрел, но как оно реализовано в ревизии 2.2?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 06:54
в ссылке Magnum701 и так присутствует rev 2.2. Фото с али есть, хотя при увеличении мылится. https://www.aliexpress.com/item-img/For ... .2.eeIx7S#
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 09:18
есть большой смысл смотреть пост коды и по ним уже смотреть что и когда стопорится.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 17:19
эхх был бы асусовский пост, да вот один подарил второй проеб...
3й еще не заказал)))
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
да вот блин, самое то что надо заклеяно наклейкой, хотя... видно что резюка одного у меня не хватает
---------- Добавлено спустя 20 минут 51 секунду: ----------
кстати, заметил, что если ноут с кнопки включить, с нее же выключить его не получается, в купе с севшей в 0 батарейкой CMOS подозреваю что хаб мертв, а вы как думаете?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 08:42
любой lpc пост картой распаяться на дебаг разъем.
слишком мало информации от вас чтобы делать такие выводы.
если не отрабатывает выключение с кнопки,проверьте как вообще реагируют SUSB# SUSC#, включаются ли коммутируемые питания. в аттаче RG на ваш аппарат, там есть паверсеквенс, пробегитесь по сигналам, все ли соответствует ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
не прикрепилось с первого раза почему то.
 ! MSF113 писал(а):
Repair Guide есть на форуме. Файл удален.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 14:56
в принципе уже не важно, клиенту огласил область цен, он отказался, ну, может потом передумает, тогда создам новую тему, а пока офф топик
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55vd-sx098d (x55vd) нужен биос
rusnel
1763
20 фев 2017, 18:27
rusnel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ58-151SR (Newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) После другой мастерской,не включается
dima07
19 июн 2015, 14:11
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G470 (la-6751p) Залитик с другой мастерской
RavD
01 окт 2016, 18:20
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4370
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (X55VD rev 2.1) Нет инициализации
345shrus345
2553
23 окт 2016, 22:08
345shrus345 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FLEET, grig44 и гости: 28
