Текущее время: 06 июн 2024, 03:46
sueno
Заголовок сообщения: Re: Asus s550cm не включаетя Добавлено: 08 янв 2017, 13:20 |
Сообщения: 14 Откуда: Kiev
morik59 писал(а): Какие напряжения на 6, 7, 14, 27 ногах RT8206L? 6 - 19в 7 - 5в 14 - 0в 27 - 0в
sueno
Заголовок сообщения: Re: Asus s550cm не включаетя Добавлено: 08 янв 2017, 14:25 |
morik59 писал(а): Питания мульта есть - 26, 50, 92 и т. д. ноги? Какое напряжение на 120 ноге? ноут в офисе, завтра смогу сделать замеры.
sueno
Заголовок сообщения: Re: Asus s550cm не включаетя Добавлено: 08 янв 2017, 18:42 |
Zzelikk писал(а): меняй мультиконтроллер мульт менял(писал в первом сообщении) если снять перемычку pj08103 то с одной стороны 2.7в (а с шим контролера 5в не приходит)
sueno
Заголовок сообщения: Re: Asus s550cm не включаетя Добавлено: 09 янв 2017, 15:09 |
morik59 писал(а): Питания мульта есть - 26, 50, 92 и т. д. ноги? Какое напряжение на 120 ноге? 26 - 3.3в 50 - 3.3в 92 - 3.3в 120 - 0в ---------- Добавлено спустя 1 час 53 секунды: ---------- интересует номинал резистора 102 нога мульта ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 13 секунд: ---------- Резистор 15ом. Заменил резистор, ноутбук заработал.
