Текущее время: 07 июн 2024, 03:16
 Заголовок сообщения: Asus PRO55S (F5SL rev 2.1) Не устанавливаются драйвера после замены кодека
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 15:50
Здравствуйте!
Asus PRO55S, платформа F5SL rev 2.1
Схема - http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/fi ... ?start=120
Изначально не было звука в наушниках, и под Windows 7 x32 звук был с хрипом небольшим. При загрузке с live cd ubuntu хрипа не было.
Нашел пробитый транзистор Q2207 в цепи наушников, появился звук в одном канале наушников.
На выходах EAR_R и EAR_L ALC660 было 0 и 2,62В соответственно. Похоже, что выбило один из выходов.
Заменил кодек на купленный здесь - http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=3232
На приложенном фото старый и новый чипы. - http://eximage.ru/image.php?di=6WOMM
Может они чем-то отличаются?
При старте из звук биоса есть, при загрузке с live cd ubuntu звук есть и в наушниках, и в динамиках хорошего качества.
В Ubuntu у этого кодека возможна конфигурация от 2 до 7.1 каналов :(
Но возникла проблема с драйверами под Windows 7 x32. Какие только не ставил - не удается запустить устройство, код 10.
У нового кодека какой-то странный ven&dev - HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0861&SUBSYS_08610000
хотя dev должен быть 0660, если я не ошибаюсь.
Как заставить его работать под Win 7 x32 ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRO55S (F5SL rev 2.1) Не устанавливаются драйвера после замены кодека
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 11:35
удалить драйвер со всеми потрохами и дать винде самой установить драйвер. Если не поможет - скормить сторонний драйвер под ваш кодек
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5SL (Asus F5SL rev 2.0) Хрипит звук в Windows 7
Flagmans
1841
07 авг 2020, 12:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5SL ( F5SL Rev: 2.1) Перезагружается.
yatsik
18
6517
16 окт 2014, 12:37
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F5SL (F5SL v2.0) Не устанавливается ОС
Geon
10 май 2016, 18:04
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5SL (F5SL rev. 2.0) Необходима маркировка ИМС контролер LAN
trollfaceololo
22 июл 2015, 10:57
snk67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F5Sl (F5Sl rev 2.0) нет реакции на кнопку
sash1993
2867
16 ноя 2015, 03:18
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 13
