Текущее время: 06 июн 2024, 14:08
pendalf59
Заголовок сообщения: ASUS K50ie (k40id rev3.2) нет звука в наушниках Добавлено: 07 янв 2017, 17:21 |
Сообщения: 63 Откуда: Глазов
аппарат после пива, звука не было нигде, были окислы в районе аудио ALC269, заменил ALC, сгнившие конденсаторы и резисторы, через динамики звук есть, на подключение наушников не реагирует... было сделано: проверено размыкание микриков в разъёмах ушей и микрофона, проверен и заменен ключик Q3701, проверен подтягивающий R3738 и наличие на нем +5VS, так же, проверен сигнал коммутации при подключении/отключении штекеров HP_JD#, при подключении в "0" садится. а дальше, через R3624 оно приходит на 13пин ALC269, и тут начинается: по схеме K40IJ аудио вообще VIT, у меня же на 13 пин заведен и сигнал вкл внешнего микрофона, через резисторы как в даташите на ALC269, но! после резисторов не зависимо от подключения ушей/микрофона на 13 пине всегда висит 2,5V. на 19пине референсный резистор 20К проверен, мысли кончились, кодек еще раз поменял
