Текущее время: 03 июн 2024, 02:10
Vishnya
Заголовок сообщения: Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 27 дек 2016, 16:14 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет, принесли ноут, после неудачной чистки (отключили матрицу с подключенной батареей) перестал включатся, отнесли в сервис, там починили шлейф матрицы, ноут начал включатся но изо только на внешний моник, подсветка на матрицу идет, в диспечере устройств 2-а монитора, другую матрицу подкидал, правда 15", тоже самое подсветка есть изо нету, биос шил - результата не дало. На вид шлейф нормально спаян. Подскажите куда смотреть?
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 28 дек 2016, 12:00 |
aresrepair писал(а): нет разницы 15 или 17 матрица прозвоните шлейф для начала прозвонил шлейф, все ок
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 28 дек 2016, 12:58 |
на всякий случай просмотрел сопротивление на разъёме материнки. Судя по бордвю видео идет через хаб, сопротивление на ножках разъёма по 19кОм, те что идут на хам, но на 2-х по 3-4 Ом, ножки 34 LVDS_UCLKP_PCH_C и 33 LVDS_UCLKN_PCH_C, нормальное сопротивление? Может хаб помер? для более ясной ситуации замечу что шлейф конкретно сгорел, часть проводов склеились между собой, 5-6см шлейфа просто отрезали и впаяли новые проводки ---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ---------- radiolab писал(а): 3v на плате в шлейф, прозвони предохранитель на матрице 3,3 В на разъём приходят, предохранители целые
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 03 янв 2017, 23:04 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Vishnya писал(а): но на 2-х по 3-4 Ом, ножки 34 LVDS_UCLKP_PCH_C и 33 LVDS_UCLKN_PCH_C, нормальное сопротивление? нет Vishnya писал(а): Может хаб помер? да
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 04 янв 2017, 16:34 |
elsyszoa писал(а): И не исключать замену шлейфа. мож напутали с провотами... тоже думаю что лучше новый, а то сильно его побило HALLCAT писал(а): Vishnya писал(а): но на 2-х по 3-4 Ом, ножки 34 LVDS_UCLKP_PCH_C и 33 LVDS_UCLKN_PCH_C, нормальное сопротивление? нет Vishnya писал(а): Может хаб помер? да если согласятся менять, то отпишу по результатам
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 04 янв 2017, 17:22 |
Vishnya писал(а): на 2-х по 3-4 Ом, ножки 34 LVDS_UCLKP_PCH_C и 33 LVDS_UCLKN_PCH_C надеюсь измерено при отсоединённом шлейфе от материнской платы? между выводами на разъёме и хабом обычно стоит сдвоенный резак, неплохо бы его поднять если он есть и сделать замеры до и после, что бы исключить ошибку.
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 05 янв 2017, 14:29 |
HALLCAT писал(а): Vishnya писал(а): на 2-х по 3-4 Ом, ножки 34 LVDS_UCLKP_PCH_C и 33 LVDS_UCLKN_PCH_C надеюсь измерено при отсоединённом шлейфе от материнской платы? между выводами на разъёме и хабом обычно стоит сдвоенный резак, неплохо бы его поднять если он есть и сделать замеры до и после, что бы исключить ошибку. да, замерял без шлейфа, вместо резистора просто перемычка
contrast
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 16 янв 2017, 22:19 |
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 15:33 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 26 Откуда: Уфа
Vishnya писал(а): после неудачной чистки (отключили матрицу с подключенной батареей) перестал включатся, отнесли в сервис, там починили шлейф матрицы А что со шлейфом то стало, почему его "Чинили", если его просто отключили с подкл. батареей?
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 18 янв 2017, 19:32 |
contrast писал(а): А что со шлейфом то стало, почему его "Чинили", если его просто отключили с подкл. батареей? если честно то не знаю, шлейф "в районе вентилятора" оплавился и видать замкнул все что можно было. После замены матрицы и хаба все работаете, все спасибо!
