Текущее время: 23 май 2024, 09:06
 Заголовок сообщения: Asus N53D (N53D Main Board Rev:2.0) греются элементы.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 16:23
Всем доброго времени суток.
Проблема такова, что при включении начинаю греться два элемента, на фото указаны какие.
Изначально была проблема в том, что нет изо.
Проблема была в С.М. (мост-215-0752007)
Мост заменил на новый, в partdirect брал.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53D (N53D Main Board Rev:2.0) греются элементы.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 16:46
Фотка именно вашей платы, или из интернета?
проверьте бустерные цепи, лучше заменой
это D1,R4 и С3 из типовой схемы шимки
http://www.farnell.com/datasheets/1720524.pdf
ЗЫ и я так и не понял - проблемма только в негреве, или изо по прежнему нету?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 11:20
да проблема только в нагреве. изо есть. шим перегревается и ноут выключается. фото не из интернета
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 11:51
эти шимки любят вылетать - лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:46
Спасибо большое, замена этих элементов решила проблему. Тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53D (N53DA Rev 2.0) греются компоненты
batusay
22 фев 2018, 22:23
batusay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53K (F3K main board rev 2.1) sim-card-board работает?
relect
01 окт 2015, 16:49
relect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DesignJet Z6100 Main PCA error (Main Board, Formatter) 7 beeps
service print
04 июн 2019, 16:40
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю Manta LED4901 Шасси (Main Board): Main HK.T.RT2957P91
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
16 июл 2019, 12:33
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53SD MAIN BOARD REV 2.3) Помогите распознать элементы
S_T_a_S
05 апр 2019, 21:18
Сейчас этот форум просматривают: Fedosov83, iglashkov, krivoy.mail@yandex.ru, Vasyasneg и гости: 34
