Заголовок сообщения: Asus K95vm (la-8223p) Нет изображения. Весь экран залит красным.
Добавлено: 25 янв 2017, 21:52
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53 Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Собственно включается, изображения нет. Весь экран залит красным цветом, что на матрицу, что на внешний моник. Первым делом прошил биос - не помогло. По блок-схеме посмотрел что LVDS и CRT в любом случае разводятся через хаб. Стал грешить на видик или хаб. Первым заменил видеочип - не помогло. Далее хаб заменил - тоже не помогло. Осталось только видеопамять менять. Неужели видеопамять может давать такой эффект? Сталкивался кто-нибудь с такой ситуацией? ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Забыл добавить что реакция на клавиатуру есть - ноутбук работает.
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: Asus K95vm (la-8223p) Нет изображения. Весь экран залит красным.
Добавлено: 26 янв 2017, 10:33
Тоже пробовал такой вариант. Исходя из схемы тут не понятно какая графика работает по дефолту. Но при откидывании дросселей питания видяхи инициализации не происходит. Страпов для принудительного включения ума на схеме я не нашел.
HALLCAT
