Текущее время: 24 май 2024, 02:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Tecnik2
Заголовок сообщения: Asus (X540SA Rev. 2.1) Не запускается. Залит спиртным. Добавлено: 26 янв 2017, 02:32 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 04:18 Наличности на руках: 123.35
Сообщения: 76 Откуда: Молдова
Разлили виски на ноутбук. Как сказали, моргнул лампочками и выключился. Вскрыл. С АКБ подаётся 12В. Извлёк материнку, промыл подозрительные места спиртом. Возможно виски под ЦП попало. Обильным количеством спирта промыл и высушил (думаю нюансы ни к чему). Визуальных повреждений не выявлено (видать хороший виски был). Предохранители целые. При питании от БП, на всех больших дросселях напряжения присутствуют (1В, 1.3В, 3В, 3.3В, 5В ). Индикатор питания светиться белым, а индикатор зарядки мигает белым. Реакции, на кратковременное нажатие на кнопку питания, нет. А удерживая 5с, индикаторы отключаются и пропадает 1.3В (В этом же случае, если установлена АКБ, то после отключения индикаторов начитает светиться оранжевым индикатор зарядки АКБ). Далее при кратковременном нажатии кнопки питания включаются оба белых индикатора. Питания кратковременно погаснет-появится, вслед за ним погаснет-появится белый индикатор зарядки, потом ешё раз потухнет уже на 1с и появится (Если АКБ установлено, то время, которое не светится белый индикатор зарядки, светиться его оранжевый индикатор). И так по кругу. После этого АКБ перестала выдавать напряжения и я не могу проверить, будут ли напряжения на дросселях при питании от АКБ. Если вывод batt in на материнке подтянуть на массу, то на АКБ подаётся 12В (значит режим зарядки работает).
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Asus (X540SA Rev. 2.1) Не запускается. Залит спиртным. Добавлено: 27 янв 2017, 13:45 |
zigzagkms писал(а): Один из контактов с разъема АКБ идет на контактную площадку с болтиком, и болтик является проводником, который садит контакт на землю ... Спасибо. Жаль, что пока я не могу вложения смотреть (ещё нет 15 сообщений). Вариант с болтиком очень заинтересовал. Возможно что-то не до понял, т.к. просмотрел контакты и прозвонил между собой все площадки минусовые, ничего подозрительного не нашёл. В Repair guide, хотя там ревизия 1.1 (мая материнка 2.1), смотрел напряжения в контрольных точках. Я их все измерил. Есть 5 очевидных несовпадений. Буду искать. Прилагаю и фото с указанием моих напряжений. Несоответствия отмечены восклицательным знаком. ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 56 секунд: ---------- bass писал(а): попробуйте для начала биос прошить , дамп тут https://yadi.sk/d/BXPLrAxw3AwW5dСпасибо за дамп. Хочется уточнить, он от Rev 2.1 или другой?
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Asus (X540SA Rev. 2.1) Не запускается. Залит спиртным. Добавлено: 02 фев 2017, 18:51 |
Прошу не пинать. Пишу все результаты (много лишнего но исчерпывающе, и кому-то вдруг пригодиться). И так. Всё, что есть на сегодняшний день. При подключении блока питания начинается активность БИОСа, после которой включается индикатор питания и начинает мигать индикатор заряда (оба белым светом). На мониторе реакции ноль, кулер даже не дёрнется и звука никакого. ЦП тёплый, мульт – слегка тёплый. Система зарядки работает. Напряжения на больших дросселях (5шт): +1.05VSUS VO = 1.03V P_CHG_LX_30 = 3.08V (на дросселе заряда АКБ при отсутствии батареи) +1.35V = 1.36V +5VSUSO = 5.2V +3VSUSO = 3.35V Другие напряжения: VCCO = 1.36V VGGO = 1.36V Напряжения по последовательности запуска: AC_BAT_SYS = 19V (Напряжение блока питания, АКБ снята) +5VAO = 5.2V +3VAO = 3.3V 1) +3VAO_EC =3.3V 2) EC_RST# =3.3V 3) 5VSUS_ON = 3.3V 4) PWR_SW = 3.3V 5) 3VSUS_ON = 3.35V 6) SUS_PWRGD = 3.3V 6 и 10a) (должно быть 7 и 10а) 1.05VSUS_PWRGD = 3.4V 7, 8) нет по схеме запуска. 9) 1.24VSUS_PWRGD = 3.3V 1.8VSUS_PWRGD = 3.34V 10б) 3VSUS_PWRGD - не указана точка на материнке, но должно быть 3.3V т.к. далее даётся добро. 11) VSUS_PWRGD = 3.34V 12) PM_RSMRST# = 3.3V 13) PM_PWRBTN# = 1.8V 14) PM_SUSC# = 1.8V 15) PM_SUSB# = 1.8V 16а) SUSC_EC = 3.3V 16б) 1.35V_ON = 3.3V 17) SUSB_EC# = 3.3V 18) VDDQ_PWRGD = 3.32V 19) ALL_SYS_PWRGD = 3.34V 20) SLP_SOIX = 1.8V 21) VCCA_PWROK = 1.36V 21) COREPWROK = 3.3V 22) PLT_RST# = 1.8V Удерживая кнопку питания около 10 секунд, индикация тухнет, но индикатор зарядки начинает свеситься оранжевым (АКБ не подключено). Если нажать кнопку включения, материнка запускается, а если ничего не делать, то через 10-15 секунд, материнка стартует сама. В любом случае дисплей, кулер и звук «мертвы». Вся информация, что у меня есть, находиться здесь: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 9 секунд: ---------- БИОС: 25LQ64CSIG (питание 1,8 В) Сделаю переходник с 3,3 В на 1,8 В и прошью БИОС. Дальше видно будет.
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Asus (X540SA Rev. 2.1) Не запускается. Залит спиртным. Добавлено: 11 фев 2017, 02:32 |
Не прошло и пол года. Биос считал и сохранил, новый залил (дамп выше). Всё без изменений. Моргает так же. Шить мульт? zigzagkms писал(а): Один из контактов с разъема АКБ идет на контактную площадку с болтиком, и болтик является проводником, который садит контакт на землю, открывая напряжение АКБ, без хорошо вкрученного этого болтика не будет работать от АКБ и, возможно, другие проблемы, может проблема в этом? Спасибо!
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Asus (X540SA Rev. 2.1) Не запускается. Залит спиртным. Добавлено: 24 фев 2017, 21:47 |
сергей петрович писал(а): вот люди пошли,у него дохлый ноут,а он всё биосы шьёт,скоро уже ушьётся этими биосами.
Неужели Вы сразу этому научились? Если стартовый тест проходит без ошибок (мульт отдаёт последний сигнал "ОК"), то с биосом всё хорошо? Видели это сообщение (цитата ниже)? bass писал(а): плата у вас включается адекватно, все что нужно для запуска у вас вообщем то есть. прошейте уже ей биос.
Я пока не полностью знаю, что будет при ломаном БИОСе. Дабы не говорили, что я тут самый умный и игнорирую предложенные варианты (вполне адекватные), я решил попробовать. Вот и попробовал 3 варианта БИОСа, результата никакого. Кстати, Сергей Петрович, Ваш совет то же применил. Мульт поднял, а под ним всё идеально. Под микроскопом смотрел. Ноут по ныне, при включении зарядного, мигает белым индикатором зарядки. ---------- Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: ---------- Получилось восстановить работу АКБ и проверить работу ноута от него. АКБ подключена, зарядное нет. На кнопку включения ноут реагирует. Световая индикация без изменений (питание - светиться, заряд - мигает белым). Короткое нажатие кнопки включения ни к чему не приводит. При удержании кнопки включения ноут выключается. При подключении зарядного, ноут сам запускается с той же индикацией. Как диагностировать поломку далее?
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Asus (X540SA Rev. 2.1) Не запускается. Залит спиртным. Добавлено: 25 фев 2017, 01:37 |
Получается, что мульт может быть на половину мёртв? Последовательность запуска проходит. Сигнал reset подаётся на ЦП, и должны пойти POST коды, которые ЦП не загружает скорее всего (должна быть активность БИОСа в этот момент, а её нет. Первая активность наблюдается в середине теста, который проводит мульт). Я согласен, подкинуть новый мульт это проще всего. Уже попробовал бы, но его ждать надо. Поэтому пытаюсь проанализировать, действительно ли в нём дело. Он же формирует все необходимые сигналы. Кратковременное нажатие кнопки включения должно выключить ноут, но не раньше чем дело дойдёт до POCT кодов. Я правильно понимаю? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Мульт KB902FQ. Вы не знаете, его нужно прошивать?
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Asus (X540SA Rev. 2.1) Не запускается. Залит спиртным. Добавлено: 25 фев 2017, 08:10 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 09:58 Наличности на руках: 29.69
Сообщения: 186 Откуда: Ташкент
Tecnik2 писал(а): Мульт KB902FQ. Вы не знаете, его нужно прошивать? Да, прошивается. Вот тема, тоже залитика => viewtopic.php?f=40&t=56175 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- Упс так вы в этой теме уже были))) Вроде про мульт там ясно было сказано.
