Текущее время: 23 май 2024, 09:03
FatalError
Заголовок сообщения: ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В Добавлено: 01 фев 2017, 15:22 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Salute! Need HELP! SOS! Не могу понять из-за чего занижено напряжение на ALL_SYSTEM_PWRGD, а именно = 2.8В. При этом +3VS (R5808) = 3.3V Поочередно снимал все что завязано на этом сигнале: SL5802, D2201, U0303. Менял PU8000 (ISL95832), поднимал 68-ю ногу мульта U5802, C5805 - в данном случаи не распаяны на плате. Кто, чего посоветует?
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В Добавлено: 01 фев 2017, 16:38 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
FatalError писал(а): R5808 сколько ом +3VS с ALL_SYSTEM_PWRGD ?
_________________ Помогли - поблагодари.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В Добавлено: 01 фев 2017, 16:48 |
planetoxod писал(а): сколько ом +3VS с ALL_SYSTEM_PWRGD ? На линии 4.3К, поставил вместо резистора 10К (R5808), 5К получил желаемые 3В Но мульт все-равно не отдал нужные PGOOD на хаб, попробую его заменить....
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В Добавлено: 03 фев 2017, 11:00 |
Заменил IT8517E, результата положительного нету. Последнее что есть по PowerSecuence это PM_PWROK_PCH, после получения его, по идеи хаб должен отдать H_DRAM_PWRGD и H_CPUPWRGD - чего не происходит. Можно ли констатировать смерть хаба?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В Добавлено: 03 фев 2017, 14:53 |
planetoxod писал(а): Часовой кварц без бп работает ? Кварцы работают? Плату смотрел без батарейки RTC, поставил ее, без БП и при подключенном 32kHz - есть (возле хаба).
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В Добавлено: 03 фев 2017, 15:43 |
planetoxod писал(а): на пате ещё клокеры есть? должны работать. На видике есть, работает. Еще нашел один возле хаба, идет в хаб. Вот на нем "мусор", нормальной генерации нету.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В Добавлено: 03 фев 2017, 18:05 |
planetoxod писал(а): пробуй поменять с обвязкой , сколько мгц? Частота скачет, попробую заменить... Но так много встречал на форуме что после замены кварца начинало работать, но на личном опыте пока ни разу не помогало Кстати, потребления платы статичное, 0.5А, кнопкой не выключается. ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 58 секунд: ---------- Кварц 25к заменил, ничего не поменялось. Сопротивление со стороны его IN и OUT такое же как и на нормальной плате.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В [РЕШЕНО] Добавлено: 04 фев 2017, 18:45 |
Почитав немного, прояснилось что генерация еще не должна стабилизироваться на этом этапе, это должно произойти после: DRAMPWROK H_CPUPWROK Для того чтобы получить DRAMPWROK на логику AND типа ( U0303) должно прити 2 сигнала ALL_SYSTEM_PWRGD и H_DRAM_PWRGDALL_SYSTEM_PWRGD - есть. H_DRAM_PWRGD - должен получаться путем подтяжки от +3VS через резистор R0334 = 200 Ом, чего собственно не происходит. Интересуют условия появления данного сигнала. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 41 секунду: ---------- planetoxod писал(а): похоже хаб. Увы, тоже пришел к такому выводу, придется пробовать менять ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 56 секунд: ---------- FatalError писал(а): похоже хаб.
Увы, тоже пришел к такому выводу, придется пробовать менять Диагноз оказался верным, после замены все заколосилось
