Текущее время: 09 июн 2024, 02:44
demon163rus
Заголовок сообщения: asus (Asus GL552VW rev 2.1) требуется дамп Добавлено: 07 фев 2017, 18:16 |
Сообщения: 109 Откуда: Москва
Вложение: GL552VW.part1.rar Вложение: GL552VW.part2.rar Нужна именно с ревизией 2.1 . 2.0 не подходят . Свой дамп запоролен, выкладываю на всякий случай
_________________ Миру Мир))
igils
Заголовок сообщения: Re: asus (Asus GL552VW rev 2.1) требуется дамп Добавлено: 07 фев 2017, 21:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,582.31
Сообщения: 11544 Откуда: Ульяновск
Сам-то ноутбук как называется? Ну, и самый простой вариант: взять с оф. сайта обновление, пересобрать свою прошивку и проверить. И не надо думать, какая ревизия текстолита, если искать прошивку, как положено, по названию платы или, если на оф. сайте - по названию модели.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus (Asus GL552VW rev 2.1) требуется дамп Добавлено: 07 фев 2017, 22:42 |
igils писал(а): Ну, и самый простой вариант Есть и еще один простой вариант: не выкладывать свой слитый, а самому посмотреть в дампе от какого бука BIOS... Вот BIOS от твоего бука...
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus (Asus GL552VW rev 2.1) требуется дамп Добавлено: 08 фев 2017, 22:37 |
demon163rus писал(а): так и не нашел модель А если в HEX-редакторе посмотреть буковки GL552?
peit
Заголовок сообщения: Re: asus (Asus GL552VW rev 2.1) требуется дамп Добавлено: 14 мар 2017, 19:50 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
KcapDac писал(а): почитай Всё помогло, спасибо.
