Текущее время: 10 июн 2024, 23:04
zebu
Заголовок сообщения: S300C (S300CA) Нет инициализации Добавлено: 25 ноя 2016, 08:00 |
Сообщения: 276 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел с проблемой, при нажатии на power загораются индикаторы и более ничего не происходит. По словам заказчика ранее были проблемы с USB.
Посе замены батарейки CMOS поведение следующее: При подключении адаптера, автостарт всегда. На кнопку реагирует выключается и сразу включается. Кнопка не замкнута. HDD не раскручивается хотя питание на нем присутствует ! Имеются следующие питания 3,3 в, 5 в районе проца 1,01, в районе PCH 3,3в, 1,2в, в районе памяти 0,7в 1,5в. Кварцы генерят, Bios прошивался разными дампами, PCH SL8J заменен (картина не изменилась). Обмен на Bios-е присутствует. Пост карта в 00 reset и clock горят постоянно (постку подключил в debug). Схемы нет, на мульте ITE8517 BGA тоже ничего померять не могу поскольку BGA.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: S300C (S300CA) Нет инициализации Добавлено: 26 ноя 2016, 12:07 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
zebu писал(а): Посе замены батарейки CMOS поведение следующее: отследить до хаба, 32кГц без бп есть, сбрасывается при включении ? Заменить мульт.
_________________ Помогли - поблагодари.
zebu
Заголовок сообщения: Re: S300C (S300CA) Нет инициализации Добавлено: 17 фев 2017, 14:25 |
planetoxod писал(а): zebu писал(а): Посе замены батарейки CMOS поведение следующее: отследить до хаба, 32кГц без бп есть, сбрасывается при включении ? Заменить мульт. Наконец-то дождался мульта с китая. Больше нигде в наличии найти не смог. 32кГц , без питания, c питанием присутствуют, не пропадают. Мульт заменен на такой-же. Картина совсем не меняется. Просто в ступоре !
