Текущее время: 11 июн 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: K55V (k55vm rev 2.0) Шумит кулером
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 14:01
Приперли это чудище. Дискретка стоит, но ноут ее не видит и маслает вовсю кулером. Дискретка кипела - вынял. Кулер начинает маслать через 30 сек по полной. Известные и найденные биосы на rev 2.0 прошивал - ничего. Свой дамп прилагаю. В 3й ревизии опысывалась проблема с резисторами (Нашел два оборваных резистора в окружности NCP3218 (Mobile CPU Synchronous Buck Controller ) по 16 ноге. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P3218.html. Прошил назад биос, заменил резистры и все заработало.), но на 2й ревизии, увы, не подходит.
Отказ от ремонта
RT809H\DS0120M\Vertianov
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55V (K55VD Rev3.0) Залитик, постоянно крутит кулером
elroyka
26 янв 2017, 16:08
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1418 (820-3302) шумит кулером после выключения
в форуме Apple
Jenuk
12 ноя 2020, 02:09
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55v (k55vm rev 2.2) Долго стартует
фыы
29 май 2015, 20:16
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55V (K55vm rev.2) Неработает тачпад
Raimondas
1482
13 апр 2018, 22:48
Vasjan666140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55v (k55VM rev 2.0) Help with missing component ohm
SpinNNN
20 июн 2018, 19:19
Сейчас этот форум просматривают: Alyes, cybermorfer, Dalayna, koko, logros, Mender, service_chelny, Yandex [BOT] и гости: 20
