Текущее время: 04 июн 2024, 03:21
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 16:51 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
Dimasik писал(а): на затворе первого транзюка 0.6 вольт Пока там не будет где-то 25 вольт транзистор не откроется!!! Вам ранее было предложено подать 1в с ограничением тока 1а на контакт AC_BAT_SYS , плавно поднимая напряжение и ток, для того чтобы определить какая деталь неисправна(греется) , заменить и радоваться жизни. Почему 1в 1а а не 19в с лбп? Так потому что 19в AC_BAT_SYS питают верхние ключи вторичных цепей питания процессора , графики и т.п. и если подбит этот самый верхний ключ, то приложенное к нему 19в могут пойти на питание проца, графики и прочих низковольтных потребителей.Последствия после такого думаю понятны. Если вы считаете что нагрузка по линии 19в AC_BAT_SYS исправна, то можете подать с лбп 19в питания скажем так "в обход контроллера заряда" и посмотреть что будет. Ясно пока одно, что у вас нет питания на плату по причине отсутствия управляющего напряжения на затворе входных транзисторов. Значит смотрите контроллер заряда!
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 16 фев 2017, 17:26 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 319.00
Сообщения: 1021 Откуда: Няндома
servicewit писал(а): Dimasik писал(а): на затворе первого транзюка 0.6 вольт Пока там не будет где-то 25 вольт транзистор не откроется!!! Вам ранее было предложено подать 1в с ограничением тока 1а на контакт AC_BAT_SYS , плавно поднимая напряжение и ток, для того чтобы определить какая деталь неисправна(греется) , заменить и радоваться жизни. Почему 1в 1а а не 19в с лбп? Так потому что 19в AC_BAT_SYS питают верхние ключи вторичных цепей питания процессора , графики и т.п. и если подбит этот самый верхний ключ, то приложенное к нему 19в могут пойти на питание проца, графики и прочих низковольтных потребителей.Последствия после такого думаю понятны. Если вы считаете что нагрузка по линии 19в AC_BAT_SYS исправна, то можете подать с лбп 19в питания скажем так "в обход контроллера заряда" и посмотреть что будет. Ясно пока одно, что у вас нет питания на плату по причине отсутствия управляющего напряжения на затворе входных транзисторов. Значит смотрите контроллер заряда! вот, дело в чём, как только я снимаю второй транзюк с места (заведомо живой) на затворе первого появляется 24,5 вольта. вот я не уверен, что нагрузка по 19в ACBATSYS исправна.. контроллер заряда ранее я заменил на другой такой же, но с платы-донора, поэтому не знаю рабочий он или нет..
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 18 фев 2017, 22:42 |
Dimasik писал(а): по boarview ничего не находит Что должно найти? Где 20 Ом? разомкни перемычки - узнаешь где...
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 19 фев 2017, 00:26 |
Dimasik писал(а): ребят я вот что обнаружил: внутри сокета процессора на перемычке PJP8701 сопротивление всего 20 ом.. что то маловато кажется. по boarview ничего не находит. на перемычке PJP8700 всё те же 20 ом. Ничего не понимаю Где 20 Ом на PJP8701 или PJP8700 ? При чем тут они? И это может быть вполне нормальное сопротивление.... Смотря к чему оно относится... PJP8700 - +0.8VCO , PJP8701-+VTT_CPU. Только зачем оно вам? ---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- Dimasik Может вы попробуете отключать нагрузку по шине 19 вольт и таким способом найдете виновного? Вам уже тут много чего советовали , а воз и ныне там.... Вы кстати ключи в цепи заряда акб проверяли? Так на всякий случай..... PQ8803, PQ8804,PQ8805 ?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 20 фев 2017, 11:09 |
servicewit писал(а): Dimasik писал(а): ребят я вот что обнаружил: внутри сокета процессора на перемычке PJP8701 сопротивление всего 20 ом.. что то маловато кажется. по boarview ничего не находит. на перемычке PJP8700 всё те же 20 ом. Ничего не понимаю Где 20 Ом на PJP8701 или PJP8700 ? При чем тут они? И это может быть вполне нормальное сопротивление.... Смотря к чему оно относится... PJP8700 - +0.8VCO , PJP8701-+VTT_CPU. Только зачем оно вам? ---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- Dimasik Может вы попробуете отключать нагрузку по шине 19 вольт и таким способом найдете виновного? Вам уже тут много чего советовали , а воз и ныне там.... Вы кстати ключи в цепи заряда акб проверяли? Так на всякий случай..... PQ8803, PQ8804,PQ8805 ? ключи чарджера в первую очередь проверял конечно..все целые ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): я так не хренна и не понял какой второй транзюк какой первый,если снимается транзюк.то на входе первого 19 вольт и выход 19 вольт? да снимаю второй транзюк, и после этого выход первого 19В, вход второго 19, выход 19.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 20 фев 2017, 12:36 |
siberian Dimasik писал(а): как только я снимаю второй транзюк с места (заведомо живой) . Предположу что транзистор целый. Dimasik Нашли неисправность? Судя по boardview , AC_BAT_SYS поступает на перемычки PJP8002,PJP8003,PJP8004,PJP8200,PJP8301 ( это если я ничего не упустил ) . Попробуйте впаять на место ваш " заведомо рабочий" транзистор и по очереди размыкая эти перемычки , тем самым отключая потребителей 19 вольт, смотреть поднимутся ли 19 вольт. Если что-то вам непонятно , читайте форум , задавайте вопросы.
Последний раз редактировалось servicewit 20 фев 2017, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 20 фев 2017, 12:40 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
siberian писал(а): А менять-то пробовал второй ключ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- бред какой то,а ключ то правильный стоит? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- походу уже пора ставить перемычку и смотреть,что там.перемычку имелась ввиду вместо ключа,а вторую перемычку которая на плату идёт пока не ставить
servicewit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 20 фев 2017, 12:54 |
сергей петрович писал(а): походу уже пора ставить перемычку и смотреть,что там.перемычку имелась ввиду вместо ключа,а вторую перемычку которая на плату идёт пока не ставить сергей петрович Походу ТС нужно идти к шаманам соседнего аула. Иначе дело не сдвинется с места
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 20 фев 2017, 14:19 |
с такими тс скоро сам станешь шаманом,экстрасенсом я уже походу становлюсь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- такая вяло тякущая тема-там посмотри-,-посмотрел-,-здесь посмотри- ,здесь уже смотрел-. работы на двадцать минут,а тема уже на третью страницу перешла. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- у меня такой нескромный вопрос-а как тс определил,что входные ключи целые и те что надо?видел фразу,что переставил с другой платы.но нигде не видел,что тестером померял.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 28 фев 2017, 15:12 |
servicewit писал(а): siberian Dimasik писал(а): как только я снимаю второй транзюк с места (заведомо живой) . Предположу что транзистор целый. Dimasik Нашли неисправность? Судя по boardview , AC_BAT_SYS поступает на перемычки PJP8002,PJP8003,PJP8004,PJP8200,PJP8301 ( это если я ничего не упустил ) . Попробуйте впаять на место ваш " заведомо рабочий" транзистор и по очереди размыкая эти перемычки , тем самым отключая потребителей 19 вольт, смотреть поднимутся ли 19 вольт. Если что-то вам непонятно , читайте форум , задавайте вопросы. Спасибо Вам! сделал как советовали, по очереди размыкал перемычки, чтобы появилось 19в на В+ пришлось разомкнуть следующие 4 перемычки за номером PJP8801, PJP8802, PJP8804, PJP8200. теперь есть 19в на В+, есть дежурка 3.3 и 5в, и сразу же начинает кипятиться ХАБ.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 28 фев 2017, 16:36 |
сергей петрович писал(а): странно всё это,подключал лб ничего не грелось,а разомкнул какуюто перемычку за которой кз и сразу 19 вольт пошло,чудеса. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- ну так восстанови в обратном порядке перемычки и узнай за которой ноут вешается. а дык в том то и прикол, что если я восстанавливаю ЛЮБУЮ из этих 4-х перемычек, сразу В+ опять 4 вольта...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается Добавлено: 28 фев 2017, 17:11 |
сергей петрович писал(а): так подключи лб к перемычки и посмотри,что будет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- у меня сегодня асер был,подключаю зарядку сразу начинает грется хаб 55,я его поменял и всё пошло,но у меня на плату уходило 19 вольт,к чему это я.а к тому,что хаб срорее всего мёртв да тоже было пару таких аппаратов где при подключении з\у сразу хаб грелся... и я вот склоняюсь к тому что в хаб прилетело. жалко конечно, надеялся что то мелкое всё таки. ---------- Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: ---------- как его так интересно выбило? началось всё с того что сломали центр. жилу в разъёме питания, и перестал включаться. + вылетел второй входной ключ, и через него наверно 19v прилетело в хаб.
