Текущее время: 04 июн 2024, 23:16
gevorg-x
Заголовок сообщения: P50ij (k50ij) Нет изо, нет инициализации Добавлено: 28 фев 2017, 13:42 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет всем. принесли с другой мастерской данный ноут. платформа k50ij rev 2.3. ноут не включался, был кз дежурка мульт, юг. после замены дежурки, мульта и юга ноут стартанул. Однако инициализация отсуствует. если смотреть power Sequence, то все пункты присутсвуют. был прошит биос (удивительно, что биосом с оффсайта ноут не хочет статрануть), заменен проц, озу (на плате еще есть встроное озу). пост карта показывает 00. ток потребление в начале 770ма и поднимается потехонку. какие советы будут? спасибо заранее
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: P50ij (k50ij) Нет изо, нет инициализации Добавлено: 28 фев 2017, 18:19 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
gevorg-x писал(а): удивительно, что биосом с оффсайта ноут не хочет статрануть а нужная версия какая?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: P50ij (k50ij) Нет изо, нет инициализации Добавлено: 03 мар 2017, 21:39 |
gevorg-x писал(а): снял все банки озу. зачем? ни одна плата не отучается от распаянной озу методом простого снятия. Код остановки по памяти не говорит что неисправна именно память, это и мост, и память, и питание памяти, напряжение терминации и прочее. Поторопились в общем.
bass
Заголовок сообщения: Re: P50ij (k50ij) Нет изо, нет инициализации Добавлено: 05 мар 2017, 19:07 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: но и без них с планкой то должен работать? нет не должен, стартует только с набортной памятью.
