Текущее время: 09 июн 2024, 05:21
lion23
Заголовок сообщения: k551LN-X0207H (s551ln rev 2.1 ASUSTEK) не определяет батарею и wi-fi Добавлено: 25 янв 2017, 14:50 |
Сообщения: 26 Откуда: Севастополь
Добрый день ноутбук ASUS k551ln мат плата s551ln rev 2.1 после за лития не включалась, пропаял smd элементы микросхему APL3533, включился, начал проверять функции , кнопки на клавиатуре ERTYUIOP при нажатии замыкали с нижним рядом , промыл разъем клавиатуры пропаял проблема осталась, заказал клавиатуру проверил та же проблема, заказал мультиконтроллер IT8585VG запаял без изменений, отреболил мультиконтроллер клавиатура стала нормально работать, начал собирать и увидел ноутбук не видит АКБ в системе показывает заряжен на 100% и перечеркнут , так же не видит wi-fi модуль, в выключенном состоянии только с АКБ не включается , если подключить питание DC-IN включить и отключить то дальше работает от АКБ в какую сторону копать ? прошу вашей помощи есть DataSheet на IT8587 прикрепил.
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: k551LN-X0207H (s551ln rev 2.1 ASUSTEK) не определяет батарею и wi-fi Добавлено: 25 янв 2017, 17:58 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:01 Наличности на руках: 80.08
Сообщения: 57 Откуда: Україна
lion23 писал(а): IT8585VG он на шарах В другой раз указывай мульт (схемы нет и состав не все знают и не всегда смотрят). lion23 писал(а): может есть фотографии материнской платы s551ln rev 2.1 сравнил бы и поискал что от гнило
К сожалению, ни фото, ни самой платы на руках нет. Но так по элементах глянь - резисторы, кондёрчики "неблестящие", плюс стоит некоторые эллементы поднимать и смотреть на контактные площадки, иногда бывает, що на границе лака и самой площадки отгнивает. Ну и неплохо бы фото повреждённого участка в хорошем разрешении, чтоб понимать хорошо ли вычистил.
lion23
Заголовок сообщения: Re: k551LN-X0207H (s551ln rev 2.1 ASUSTEK) не определяет батарею и wi-fi Добавлено: 17 фев 2017, 14:04 |
Добрый день ,приехал микроконтроллер, впаял, проблема с батареей решилась но не полностью, на данный момент определяет батарею определяет её заряд , в выключенном состоянии заряжает полостью, если отключить от сети продолжает работать от батареи, но если выключить полностью отключить зарядное устройство и включить только с батареи , не включается , так же не работает WI-FI и RJ-45 (сеть) в какую сторону копать ? возможно есть схема или подобный аппарат у кого в ремонте нужна обвязка чарджера , возможно от гнило что то
