Текущее время: 04 июн 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: Asus X51R - была проблема с BIOS - решилась. А потом заглох.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 01:53
Asus X51R - была проблема с BIOS. Перешил на программаторе с 5-го раза - завелся. Поработал минут 10 - подвис - я на принудительную перезагрузку и в конце труп. Не реагирует на кнопку включения. Дежурка 3.3В есть. На кнопке включения 2.7В. Мульт IT8511TE ? Врят-ли. Был такой глюк с ноутом и раньше. Полежит пару минут и включиться. А теперь лежал пару месяцев (руки не доходили) - не включается и все !!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51R - была проблема с BIOS - решилась. А потом заг
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 01:56
Да , проблема с БИОС обсуждалась здесь X51R
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51R - была проблема с BIOS - решилась. А потом заг  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 05:39
Все ! Разобрался - повидимому была коротышка по панелькой для флешки БИОСа (я несколько раз перепрограммировал ее вот и поставил панельку). Запаял флеху на плату - вроде работает. Спасибо за внимание (хотя за это время пообщался только сам с собой).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 17:08
а у меня раз несколько были битые флешки баоса, полежат дней несколько и опять работают без ошибок.....
аналоги есть на десктоп мамах :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X51R (X51R) ASUS X51R не включается
pdl2106
16
2711
14 июн 2019, 10:05
TOOLS2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51R (X51R) Нужна помощь в выборе запчастей для апгрейда
в форуме Беседка
White Furry
20
2157
04 окт 2022, 14:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite (C50-B-14E) Заглох!
в форуме Toshiba
mars2013
2488
17 окт 2017, 02:31
Jos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51R (X51 rev: 2.1) нет изображения
pashakly
14 авг 2014, 19:01
pashakly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51R (X51) Глючат часы
gigaprice
06 май 2015, 08:41
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, gnom1968, kkv, Svetilo, ДМИТРИЙ 75 и гости: 26
