Текущее время: 25 апр 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: asus (n76v) проблема с жестким
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 06:59
Привет. Проблема такая, принесли ноут с проблемой не видет систему и сказали год назад такое было и проблема была в шлейфе жесткого. В общем полез я смотреть-свой жесткий подкинул все работает, родной жесткий подкинул-видит его но безбожно лагает, проверил-битые участки, позвонил клиенту сказал что нужен жесткий....поставил новый жесткий он то пропадает в биосе...то пропадает при установке(перестает мигать лампочка) на achi режиме в процессе установки виснет, на ide устанавливает но гонит...вчера вечером установил, выключил пошел спать, с утра включаю не видет жесткий диск...потом вылазиет ошибка что жесткий был извлечен во время работы, и так далее...что может быть? разьем быть не может так как из на ноуте два и пробывал с обеими....неуже хаб так безбожно отваливается?
---------- Добавлено спустя 58 минут 26 секунд: ----------
проверяю новый жесткий диск...на первые 100 гигов 6 оказалось три битых участка со временем опроса в 6 секунд...
---------- Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд: ----------
во время проверки жесткого выключился и долго не мог пройти инициализацию-не было изо...бред какой то...
 Заголовок сообщения: Re: asus (n76v) проблема с жестким
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 09:31
Думаю это тест на внимательность, надо все тщательно осмотреть и проверить (залитик там или механические повреждения), прошить биос , а дальше заняться измерениями , питание опрос и т.д , а то ненароком и новому пиндец будет....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 10:04
прошел по питаниям, флешка и дежурки питаются, прошил флешку-вот снова ставлю систему, сейчас идет в achi вроди как все впоряде...посмотрю что будет дальше....
 Заголовок сообщения: Re: asus (n76v) проблема с жестким  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 07:54
проблема полностью пропала после прошивки флешки инженерной прошивкой. Стала быстрая инициализация и при проверке жестких пропали битые участки...вот так вот...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N76V (N76V 2.2) Выключается
techsfera
691
01 июн 2022, 13:44
techsfera Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с жестким
rom@nыч
3882
06 янв 2015, 07:05
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с жестким Hitachi 500Gb 2,5
AleXandrof_
19 янв 2016, 16:27
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (не нашел.) Проблема с жестким - pci lan realtek pxe b03 d00.
molle
14
12488
15 апр 2017, 20:26
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с жёстким диском Seagate
Adimonius
09 янв 2019, 13:38
Сейчас этот форум просматривают: bamkld, bars_net, Fenrirka, LEXSAZORG, old_1968, sasha_m, venom32111 и гости: 43
